7g tronig laatikko renaa
Minulla MB 350 E 4 Matin farkku VM 2010 laatikko alkoi kesällä renkaan kun auto oli seisonut auringossa pitkään ja sisällä kuuma. Hitaassa vauhdissa heitti vaihteen pois päältä ja kun koskee jarruuun lyö parkin päälle itsestään. Tämän jälkeen ei anna pistää vaihdetta päälle vaan heittä heti parkille. Pitää sammuttaa auto että pääsee uusiksi liikkeelle. Samaa toistui kunnes auto sisältä jäähtyi. Nyt syksyllä sama vika pitkän ajon jälkeen vaikka viileä auto sisältä? Eli kun ajaa hiljaa niin alkaa pärinä kuulua kun koittaa parkkia vauhdissa ja kun jarruttaa paukahtaa parkki päälle ja taas pitää sammuttaa auto että pääsee liikkeelle. Vikatesterissä ei mitään vikaa löydy? Mikähän mättää ??
Re: 7g tronig laatikko renaa
Testeri ei varmaan ollut mersun star?
Jos ei niin menenpä sellaisen ääreen niin sillä pääsee syvemmälle askiin ja voi vika löytyäkin ja löytyykin.
Oli Mersun oma testeri.
- CDI203
- Asiantuntija
Mitä *:ri näytti siellä tapahtuvan sillä hetkelläJesper4 kirjoitti:Minulla MB 350 E 4 Matin farkku VM 2010 laatikko alkoi kesällä renkaan kun auto oli seisonut auringossa pitkään ja sisällä kuuma. Hitaassa vauhdissa heitti vaihteen pois päältä ja kun koskee jarruuun lyö parkin päälle itsestään. Tämän jälkeen ei anna pistää vaihdetta päälle vaan heittä heti parkille. Pitää sammuttaa auto että pääsee uusiksi liikkeelle. Samaa toistui kunnes auto sisältä jäähtyi. Nyt syksyllä sama vika pitkän ajon jälkeen vaikka viileä auto sisältä? Eli kun ajaa hiljaa niin alkaa pärinä kuulua kun koittaa parkkia vauhdissa ja kun jarruttaa paukahtaa parkki päälle ja taas pitää sammuttaa auto että pääsee liikkeelle. Vikatesterissä ei mitään vikaa löydy? Mikähän mättää ??
kierros luvut oli kolmelta anturilta, turbini tila
Mitään erikoista ei mittaristossa näkynyt ko tilanteessa ?
- CDI203
- Asiantuntija
Ei mittaristossa vaan testerin mittaus arvoissa kun testiajelu oli käynnissä testeri kyydissäJesper4 kirjoitti:Mitään erikoista ei mittaristossa näkynyt ko tilanteessa ?
(jos jostain syystä niin ei ole tehty on koko testaus ollut yhtä tyhjän kanssa)
Tarttee kokeilla ajossa on vain hankalaa kun vika ilmenee harvoin ehkä kerran 2-3 viikossa
Nyt laatikon vikaa tutkittiin testeillä kun vika päällä muttei mitään vikakoodia tai virhettä löydy kaikki asetukset ja testiajoa näytti kaiken laatikossa olevan kunnossa Keskusteltuani monen kanssa ainoa eka kokeilu on vaihtaa ratin alle koko vaihdevivusto paketti. Sillä oletus että kun auton sisätila lämpiää ja samalla vivusta niin vika tulee päälle. Eli lienee jokin vika paketissa ja antaa virheellistä käskytystä. Olen kuullut että joku oli törmännyt samaan vikaan samanlaisessa farkku eemelissä mutta jatkosta ei tietoa miten meni ja korjaantuko Veholle.
Nyt näyttäs että virtalukossa vika ei tunnista vikahetkellä avainta ja siksi heittää parkille.
Eikait se parkkia pääle heitä vaan vapaalle. Jos parkki menee päälle vauhdissa hitaasakin, niin tuo laatikko on pian entinen.Jesper4 kirjoitti:Nyt näyttäs että virtalukossa vika ei tunnista vikahetkellä avainta ja siksi heittää parkille.
- CDI203
- Asiantuntija
kuluu vain krunts... krunts... ja se oli siinäarska10 kirjoitti:Eikait se parkkia pääle heitä vaan vapaalle. Jos parkki menee päälle vauhdissa hitaasakin, niin tuo laatikko on pian entinen.Jesper4 kirjoitti:Nyt näyttäs että virtalukossa vika ei tunnista vikahetkellä avainta ja siksi heittää parkille.
Kyllä heittää nimen omaan parkille ja tosiaa ilkee ääni kuuluu
voitte testata mitä kuuluu kun hitaassa vauhdisssa nyppäätte avaimen pois
- CDI203
- Asiantuntija
Jos noin ei kannatta sitten yhtään ennän ajaa tulee mutten jonkin moinen hinta remontilleJesper4 kirjoitti:Kyllä heittää nimen omaan parkille ja tosiaa ilkee ääni kuuluuvoitte testata mitä kuuluu kun hitaassa vauhdisssa nyppäätte avaimen pois
(nytkin jo metalli möhnää laatikossa melkoisellella varmuudella sen verran että öljyt, putsari vaihtaa)
jos vaikutus on sama kuin avaimen poistolla niin tarkistella myös virtalukko, sen johdot
Kesällä vaihdettiin virtalukko ja heti alkoi toimiin
