95 vai 98?
Käyttömies
95 vai 98?
Viesti Kirjoittaja Käyttömies »
Moron.
Uskaltaako m111 laittaa 95 vai tartteeko paukuttaa ysikasilla? Kokemuksia kiitos.
Re: 95 vai 98?
No eipä ole allekirjoituksen E230 (M111) hajonnut miksikään 95oktaanisen takia.
Ennen v. 1990 valmistuneisiin Mersuihin suositellaan tankkaamaan vain 98:a (jos on siis bensavehje :D )
Eli molempi käy.
tomant
Re: 95 vai 98?
Viesti Kirjoittaja tomant »
Minulla on C200 vm. 1998 ja se toimii hyvin 95-oktaanisella. Sen sijaan kompressorikoneessani käytän 98-oktaanista.
tomant
bensapumppu
Re: 95 vai 98?
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
Minkälainen käytännönero noissa kahdessa oikeen on? Kulutuksessa eroja?
Re: 95 vai 98?
bensapumppu kirjoitti:Minkälainen käytännönero noissa kahdessa oikeen on? Kulutuksessa eroja?
95:ssä on max. 10% etanolia, kun taas 98:ssa max. 5%.
95 oktaanista kuluu luonnollisesti enemmän suuremman etanolimäärän takia, mutta tiedä sitten että näkyykö se ero käytännössä. Oma 300E-24 vei aina sen 9-11l / 100km oli sitten kumpaa litkua tahansa tankissa.
-linttamummo-
Re: 95 vai 98?
Viesti Kirjoittaja -linttamummo- »
w201 m102 kulkee iloisesti venäjän 92 oktaanisella :D Minimi oktaanisuositus ohjekirjassa taisi olla 91.
w201 2.0 -91
tomant
Re: 95 vai 98?
-linttamummo- kirjoitti:w201 m102 kulkee iloisesti venäjän 92 oktaanisella :D Minimi oktaanisuositus ohjekirjassa taisi olla 91.
Ja säätämällä M102-moottorin oktaanivalitsin arvoon N riittänee 87-oktaaninen. Mutta nyt on kyseessä M111-kone, jossa kuljettaja ei voi miuuttaa asetuksia eri polttoaineille, joten kannattaa pysytellä vähintään 95-oktaanisessa bensiinissä.
tomant
Käyttömies
Re: 95 vai 98?
Kiitoksia näistä!
Taidan siis vaihtaa ysivitoseen..
RH
Re: 95 vai 98?
Viesti Kirjoittaja RH »
M113 ainakin ihan sama kumpaa laittaa, niin ei mitään eroa kulutuksessa eikä perstuntumassa, mutta jonkun vuoden takaa kokemus vajaaviritteisestä A150 bensa-autosta, että siirtyminen runsaamman etanoliannoksen käyttöön lisäsi kulutusta vähintään sen hintaeron säästämisen verran ja ihan perstuntumallakin autosta tuli selvästi (jo lähtötasoaan) laiskempi.
