S212 farkku, peräkontin luukun sulkemisnapit ?
supera
Viesti Kirjoittaja supera »
Mulla vm -12 farkku S212 (CDI 220).
Auton peräkontin luukun voi avata avaimen napilla, kuljettajan ovessa olevalla kytkimellä tai peräluukun kahvasta.
Miten sulkeminen, onnistuuko muutoin kuin luukun alareunassa olevasta napista ?
Pitäiskö onnistua myös kuljettan oven napista?
Pystyykö avaimen peräluukun avausnapin ohjelmallisesti poistamaan käytöstä? On muutaman kerran vahingossa tullut painettua taskussa ja peräluukku auennut huomaamatta.
Ohjekirjasta en noihin kysymyksiini löydä vastausta.
Kiitos.
K70
Re: S212 farkku, peräkontin luukun sulkemisnapit ?
Viesti Kirjoittaja K70 »
Sulkeminen onnistuu myös kuskin oven napista.
Tuo on kyllä jo erikoista, jos vahingossa saa kontin auki, sen verran pitkän painalluksen vaatii.
S212 E350CDI
supera
K70 kirjoitti:Sulkeminen onnistuu myös kuskin oven napista.
Manuaalissa on maininta että luukun sulkeminen onnistuisi ovesta. Onko mahdollista että se "pois käytöstä" kun ei toimi? Eikö pitäisi toimia vain oven napista "vetämällä" ?
Siitä kun painaa (vetää) niin mitään virhettä ei ilmoita....
Todennäköisesti avaimesta vahinkolaukaukset vain johtuu kun kämmäille sen kanssa ja vahingossa painelee "auki" näppäintä.
Auto hankittu käytettynä joten ei tietoa onko joskus toiminut kuten pitäisi.
K70
Mulla toimii siten, että oven napista vetäsemällä kontti aukeaa ja kiinni laitettaessa pitää painaa hetken aikaa ja olikohan vielä niin, että pitää painaa koko ajan, kunnes on kiinni asti, muuten luukku stoppaa jos päästää kesken irti.
S212 E350CDI
K70 kirjoitti:Mulla toimii siten, että oven napista vetäsemällä kontti aukeaa ja kiinni laitettaessa pitää painaa hetken aikaa ja olikohan vielä niin, että pitää painaa koko ajan, kunnes on kiinni asti, muuten luukku stoppaa jos päästää kesken irti.
Eli toimii kuten ohjekirjassakin kerrotaan, ei sinänsä mikään yllätys. Mutta mikähän tuossa toisessa autossa sitten olisi jos ohjekirja oli oikeasti luettu huolellisesti mutta ei silti toimi ohjeiden mukaisesti. :?:
supera
Jep,
Vika oli ratin ja penkin välissä. Pitäiai lukea manuaalia oikein. Avataan ja vedetään.. Suljtaan ja painetaan.
Kiitos molemmille !
