W202 Keskulukitus ongelma.
Lebbis88
Viesti Kirjoittaja Lebbis88 »
Elikkä mulla on 95vuosimallin w202, siinä peilin alla nuot vihreä ja punanen valo. Keskuslukituksen kaukosäätö lakkas yks päivä toimimasta, vika ei ollut patterissakaan koska avaimessa vilkkuu valo. Koitin toista avainta, vaihdoin keskuslukituksen sulakkeen, mutta ei vaan toimi keskuslukitus avaimen kaukosäädöstä. Sisältä kun painaa nappia niin ovet menee kyllä lukkoon ja aukeaa. Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa? Lueskelin täältä noita w202 keskuslukko ongelmia mutta tällasta en löytäny. Kiitoksia etukäteen jeesaajille.
Kun mersun pistän parkkiin, niin loppuu lässytys.
bensapumppu
Re: W202 Keskulukitus ongelma.
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
Avaimen koodaus varmaankin menny jos kerta sisältä toimii normaalisti. Löytyy apuja täältäkin kun hakee mutta suurinpiirtein näin -> Vilkuttelet avaimella oven silmään/taustapeiliin -> käännät apparin ovesta ovet lukkoon ja auki -> laitat avaimen virtalukkoon hetkeksi niin pitäis koodautua. Minulle joku sanoi että käyttää akun johtoa irti ja niin teinkin, en tiedä oliko mitä vaikutusta mutta oli silloin sulake palanut.
Lebbis88
akunkenkä pariks minuutiks irti ja taas alko toimii, kiitoksia paljon!
