Hei!
Koitin jonkin aikaa sitten irroitella w201:kkösen mittaristoa huonoin tuloksin. Yritin silloin sieltä takaapäin työnnellä sitä mittaristoa irti, mutta eihän se lähtenyt. Noh, toissapäivänä kun pääsin tenavalla ajamaan, niin huomasin että nopeusviisari teki kummaa heiluntaa jota ei ole ennen ollut. Onko mahdollista että nopeusvaijeri olisi jotenkin lähtenyt hieman paikaltaan, kun sorkin sitä mittaristoa takaapäin? Vai onko vaijeri jollain kierteellä kiinni, että voiko sitä edes saada pois vetämällä?
w201 nopeuvaijeri
- Kardaaniveto
Re: w201 nopeuvaijeri
Vaijeri on kierteellä kiinni, eli ei lähde vetämällä. Vaijerit ajan myötä kuluvat ja "nylppääntyyvät" joka aiheuttaa tuota pientä nykimistä ja heiluntaa. Melkein kaikissa ajamissani vanhemmissa mersuissa on ollut tuota, joten ei siitä kannata olla huolissaan.
Toki on mahdollista että vaijerin kiinnitysmutteri on löystynyt. Parhaiten mittariston olen saanut irti ainakin 124:sessa nappaamalla vaijerin irti pidikkeestään polkimien takaa ja sitten edestäpäin nitkutelllut mittaristoa irti. Joskus voi olla aika tiukassa. Lankussa auttaa jos ottaa ilmasuuttimet irti jolloin sormia saa mittariston taakse.
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Annan tuon mittariston vielä olla ainakin kevääseen asti, kun sormet jäätyy tuolla ulkona... Mittaristoa olisinkin irroittanut vain siksi, että vaihtaisin ne valot sinne, mutta sitten tajusinkin että tarvitsi pyörittää sitä trippivipua ja johan alkoi näkyä!
Manuaalivaihteisessa W201:sessä nopeusvaijeri lähtee ainakin siten, että nostaa auton pukkien päälle ja irrottaa vaijerin alapään poistamalla M10-ruuvin hylsyn ja jatkovarren avulla vaihteiston päästä apumiehen puolelta. Sen jälkeen mittaristo likkuu helpommin ja yläpäähän saa tervittavan tilan vaijerin yläpään avaamista varten. Tämä siis sarjassamme "työlästä, mutta ehjin rystysin ja ilman hermostumista".
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
