Terve!
Jos vaihdan comandin käytettynä tuohon audio 10 tilalle; tarvinko muuta kuin itse comandin?
Auto siis 2001 w203
Onko sopivan comandin oikea varaosanumero A 203 827 52 42 ? (aluperin 2002 w209 clk sta)
Navigaattorilla ei niinkään väliä, kunhan rattinapit ja radio taas toimii
mutta onko mp3 mahdollista saada tuon soittimen kautta? Miten?
w203 audio 10-> comand
S204 320CDI 7G Amgsport
Re: w203 audio 10-> comand
onko tälläsellä ihan plug and play?
http://www.ebay.com/itm/Female-Jack-AUX ... 258aa483c5" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleeko toi liitin jonkun cd vaihtajan tms tilalle? (ei tosin ole sellaista)
Eiköhän toi siihen Comandiin käy suoraan. Ei käy jos on tv-viritin tai CD-boxi. Luultavasti samasta liittimestä saavat signaaleja ja siksi ei voi korvata tuolla.
Luultavasti myös Comand käy "suoraan", en tuon auton Audio 10 johdotuksia tiedä, mutta voi olla, että tarvitsee pinnien paikkoja muutella. Tai sitten siellä on ihan erilaiset liittimet kokonaan.
Comandissa on ainakin tavalliset iso liittimet. En kuitenkaan itse laittaisi, kun ei siinä oikein oo mitään parannusta verrattuna tuohon audio10:iin, jos et sitä naviakaan laita toimimaan. Cd puolet noissa on useimmiten pimeänä, eikä sinne taida mitään cd-vaihtajaa esittävää usb palikkaakaan saada. Auxin saa, mutta kuka oikeasti räppää sen johdon ja puhelimen kanssa, ja äänenlaatukin oli kuraa
Kuitenkin nyt pistän kun halvalla sai
auxi lähinnä kiinnostaa (tai nyppii kun ei mitään in mahdollisuutta audio 10ssä) ja on mulla semmonen mokkulakin mikä muuttaa bluethootin auxixi jos johdot rupee nyppiin. Äänenlaatu ei ainakaan hirveästi kotona B&W torneista ole kärsinyt. Toivottavasti ei comandissakaan.
Tästä löytyikin englannin murteella hyvät ohjeet vaihtamiseen sekä auxin laittamiseen;
http://www.benzworld.org/forums/w203-c- ... grade.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A-liitin on johdotettu samallalailla, joten siihen ei tarvitse koskea. Se auton C-liitin on erilainen, siitä tarvitset oikeastaan käyttöön vaan CAN-pinnit (jos ei ollut kuitulaitteita autossa).
Comandin C2 liittimen tarvitset jostain, tuossa AUX-piuhassahan se olisi, mutta pinnit siihen liittimeen tarvisit CAN-johdoille. Siinä se
E: Hauska virhe tuossa AUX-piuhan ilmoituksessa:
Compatible with:
* E-Class Sedan ( W211 ) Blaupunkt COMAND APS 2.0 * 10.1999 - 03.2001
Compatible with:
