Helppivä!!! w140 keskuslukkoon
Trae
Viesti Kirjoittaja Trae »
Möhkön keskuslukko temppulee. Emäntä jätti auton työpaikan pihaan ja hetken päästä kuulemma vilkut vilkku,sisävalot paloi ja torvi soi. Ei pelannu lukko kaukosäätimestä ja eikä meinannu toimia avaimellakaan,sai lopulta kuskin oven avaimella auki.Minkään oven lukko ei toimi muuten kun käsin avaamalla. Kotona emäntä otti takapenkin pois,irrotti pistokkeet lukon keskusyksiköstä ja pisti takaisin,ei vaikutusta.peräluukussa sulakkeet mutta luukun lukko ei huoli avainta.. Tankille ei pääse kun ei saa takaluukkua auki. Ite oon työkeikalla toisella puolen maata.. Mikä neuvoksi??????
Timo N
Re: Helppivä!!! w140 keskuslukkoon
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Eikö aukee peräluukku siitä keskikonsolin avausnapista?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Trae
Ei,sekin nappi tuntuu olevan mykkänä. Kuskin oven kun avaa niin muut pysyy lukossa.
jooseppi
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Takapenkin alla on se jakotukki josta lähtee paineilmalinjat (muistaakseni keltaiset muoviletkut) joka lukolle. Oikeaan letkuun kun antaa varovaisesti paineilmaa, niin vetaisee peräluukun lukituksen auki. Itse olen tuolla konstilla mennyt monia kertoja W140 takaluukkuun, kun yhdessä yksilössä oli vähän heikon puoleinen akku. En vain millään muista sitä oikeaa letkua. Lähdin aina vain laidasta liikkeelle ja katsoin mitä tapahtuu. Mitään ei särkynyt vaikka meni vääräänkin letkuun ilmaa, mutta ihan 8baria ei kestä laittaa! Ja samalla konstilla pitäisi aueta tankin luukku jos ei muuten tule rotia systeemiin.
Elämä on hienoa, kun sen oikein oivaltaa!!
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
valot alkaa vilkkuun ja torvet soimaan, jos laitetaan ovet kaukosäätimellä lukkoon ja sen jälkeen avataan avaimella. ajonestolaite jää tällöin päälle. reagoiko auto kaukosäätimeen? jos keskuslukitus temppuilee, eikä suostu aukaseen ovia, niin rauta-avaimella auki ja sen jälkeen kaukosäätimellä ajonesto pois päältä. nyt pitäisi pystyä jo ajamaan.
ja yllä tulikin jo hyvät ohjeet, kuinka pääsee tankkaan, taikka peräkonttiin. äkkiseltään vaikuttais siltä, että siellä on se alipaine/ylipaine vekotin rikki, minkä kautta ohjataan orttopedi penkkejä, keskuslukitusta, niskatukia ja tankin luukkua. ehkä jotain muutakin, en muista. ota takapenkki pois paikoiltaan ja kaiva se alipainepumppuhässäkkä esiin. sitten painele keskuslukitusta vaikka avaimen kaukosäätimestä. jos ei surise, tai puhise ollenkaan, mutta valot vilkkuu niin vika aika vahvasti vika siellä alipainepumpussa.
multa hajos toi samainen alipainepumppu. purkuosia ei ollut saatavilla ja uus olis maksanu satoja, ellei yli tonninkin. otin sitten koko purkin pöydälle ja purin sen. vika löytyi sähkömoottorista. en muista oliko hiilet vaan lopussa, vai mikä siinä oli vikana, mutta löysin sopivasti melkein tismalleen samanlaisen moottorin kiinalaisesta akkuporakoneesta. vaihdoin koko moottorin ja alkoi pelaamaan.
W201 250DT 20V
Trae
Kiitoksia neuvoista,pitää kokeilla tota paineilmakonstia kun kotiudun. Käsittääkseni mamma avas sen etuoven avaimella ja ajoi kotiin eli ei kait ollu ajonestot menny päälle. Oli lukinnut sen normaalisti kakella ja ok,hetken päästä joku työkamu oli tullu sanoon että mersu vilkutttaa jahuutaa parkissa sisävalot päällä. Sen jälkeen keskari ollut mykkänä.
