S204 -09 amg-Style ja vetokoukun asennus
-jari-
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Vaihdoin tässä syksyllä Mersuun ja nyt pitäis vetokoukku asentaa ja paria mallia olen katsellut->
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-S204-Ko ... 258ef25595" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-S204-Ko ... 233a714ce9" onclick="window.open(this.href);return false;
Noissa sanotaan, jottei amg korisarjoilla oleviin kävisi, mut oletettavasti sopinee silti, ei kai tuo puskuri niin paljoa pidempi ole, ettei vetokita kuulaan sopisi ? Vai mikä lienee sopimattomuuden syy ? Rumaksi jäävä puskuri ?
Mutta mitenkä paljon tuosta puskurin alaosasta pitäisi leikata pois ja mitenkä kamala lopputulos lopulta mahtanee olla, olisko kokemuksia /valokuvia aiheesta saatavilla ?
Juu, olis vaan ollu helpompi ostaa auto valmiiksi koukulla, mut ei nyt kaikki sattunut samaan pakettiin :roll:
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
shade_z
Re: S204 -09 amg-Style ja vetokoukun asennus
Viesti Kirjoittaja shade_z »
eikai siinä muuta ole kun että kuula jää kovin lähelle puskuria niin eivät halua ottaa vastuuta mahdollisista puskuri vaurioista
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Asensin tuommosen westfalian isän w204 -12 amg paketilla. Ei mitään ongelmaa puskurissa on jopa ura mitäpitkin palaleikataan pois. Syy siihen ettei muka kävisi on joku määritelty mitta mikä pitäisi olla kuulasta puskuriin, mutta ei se väli mitenkään erityisen pieneksi jää.
-jari-
jukkis. kirjoitti:Asensin tuommosen westfalian isän w204 -12 amg paketilla. Ei mitään ongelmaa puskurissa on jopa ura mitäpitkin palaleikataan pois. Syy siihen ettei muka kävisi on joku määritelty mitta mikä pitäisi olla kuulasta puskuriin, mutta ei se väli mitenkään erityisen pieneksi jää.
Mitenkä pahasti pistää silmään tuo puuttuva puskurin pala ja mitenkä ison palan joutui poistaan ?
Koukun runko taitaa jäädä piiloon, puskurin alaosa on kuitenkin melko vino, siis jos ison palan joutuu veisteleen pois, niin..... ei kuvaa olis ? Tuo -12 mallinen on facelift, mahtaalo puskuri olla erilainen tässä vanhemmassa ?
jukkis.
Joku noin 7x20cm palan siitä joutui leikkaamaan. Ei mielestäni pistä silmään. Koukun runko jää kokonaan piiloon. Tuohon isän autoon tulleessa koukussa oli myös piiloon kääntyvä pistorasia. Vähän erilainen se puskuri on mitä prefaceliftissä.
Kaverin -07 myös amg paketilla kun tutkittiin niin vaikutti siltä että siitä ei tarvi leikata niin paljoa.
Kuvia ei nyt ole.
-jari-
jukkis. kirjoitti:Joku noin 7x20cm palan siitä joutui leikkaamaan. Ei mielestäni pistä silmään. Koukun runko jää kokonaan piiloon. Tuohon isän autoon tulleessa koukussa oli myös piiloon kääntyvä pistorasia. Vähän erilainen se puskuri on mitä prefaceliftissä.
Kuvia ei nyt ole.
Ok, kiitos kokemuksista.
Tilasin tuon westfalian koukun.
-jari-
Jaahas, pientä päitystä projektiin.....
25.11. tein tilauksen, 26.11. lähetetty Saksasta ja tänään saapui paketti, joten viikossa toimitus.
Vaikuttaa laadukkaalta sarjalta.
KuvaKuva
...päivitellään lisää , kun saan aikaiseksi asentaa.
Tientukko
Viesti Kirjoittaja Tientukko »
Pari viikkoa sitten asentelin tollaisen Westfalian irroitettavan koukun vm. 2012 amg-style S204 autoon.
Hyvin asettuu koukku ja sähkösarja paikoilleen, ihan ku ois siihen tehty :D Ja muutenkin irroitus- / kiinnitysmekanismi on miellyttävä käyttää :)
Ohjeessa sanotaan mitat millainen suikale siitä puskurin mustasta helmasta pitää leikata. Ei kannata leikata niin isoa palasta, vaan leikkaa sitä sisäpuolella näkyvää viivaa myöten palan pois. Ei tule näkyville ollenkaan se kolo.
-jari-
Juu, laitetaas tarinaa ja kuvia lisää klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi....
Koukkuhan on Westfalian valmiste irroitettavalla kuulalla, projektiin meni noin 6 tuntia kaikkineen, sisälsi auton pesun, seuraava menisi jo huomattavasti nopeammin, kun tietää mitä ja miten puretaan (olis kannattanut katsoa etukäteen kuvia puskurin kiinnityksestä, http://www.benzworld.org/forums/attachm ... 4-c-class/" onclick="window.open(this.href);return false; )
Puskuripalkki pois ja koukku tilalle
Valmis. Ihan siedettävä lopputulos, nupin keskilinjan ja puskurin väliksi jää noin 100mm, joten ahdasta ei ole ainakaan sen vuoksi, puskurin alareunasta lähti 8cm x 38cm kokoinen pala, jotta symmetria säilyi, pienempi ei riittänyt, valopistoke ahdisti ja ahdistaa vieläkin hieman.
KuvaKuva
Kuula näyttäis olevan 3b passatin.
KuvaKuva
Runko aisan sisällä näytti tuolta, jotain vahaa reilusti, ainakin pohjalla...
Sähköt oli todella helppo asentaa, testattu ei vielä ole, mutta ilmeisesti valojen pitäisi toimia.
Mutta jos haluaa, ettei peruutustutka hälyytä perävaunun kanssa, niin pitäisi ilmeisesti koodata, jolloin myös rikkoontuneista perävaunun valoista tulisi ilmoitus ajotietokoneelle, olenko ymmärtänyt tuon huonon käännöksen oikein ?
lainaus sähköjen asennus-ohjeesta:
E-osien asentamisen jälkeen ovat pakolliset lisävalaistus sekä joissakin maissa lakisääteinen perävaunun vilkun valvonta ilman vapaallekytkentää taattu ajoneuvossa! Ajaja näkee tiedon
perävaunun vioittuneesta suuntavilkusta laiteyhdistelmän tietonäytössä!
Suorita vaihtoehtojen koodaus perävaunun vetolaitteistolle Star-diagnoosilla.
Ajoneuvo, jossa on pysäköintiapu
Peruutuspysäköintiavun automaattinen kytkeytyminen pois päältä perävaunukäytössä saadaan seuraavalla koodauksella Star-diagnoosin kautta:
1.) Ohjauslaitteet
2.) Asennus
3.) ZGW-keskikäytävä
4.) Ohjauslaite-viritykset
5.) Lue koodaus ja muuta tarvittaessa
6.) Perävaunutunnistus (kytketään olemassaolevaan)
7.) Suoritetaan koodaus (F5)
Onnistuneen koodauksen jälkeen peruutuspysäköintiavun kytkeytymisen pois päältä lisäksi myös ajosuuntanäytön rikkoontuminen perävaunussa esitetään laiteyhdistelmän tietonäytössä
laajennettuna virheilmoituksena, johon on yhdistetty lisäys ajoneuvon ajosuuntanäytön merkkivalon vilkkutaajuudessa!
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Kenen johtosarja tuohon tuli?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
-jari-
simppa80 kirjoitti:Kenen johtosarja tuohon tuli?
Eipä siinä paketissa nimiä ollut, vai onko koukun myyjä teettänyt itse, mut hienoa työtä oli, hiukan jo kaduttaa, kun en 13 napaisena tilannut oli vain 10€ kalliimpi......ja valot sekä rikkoutuneen polttimon ilmoitukset toimii koodaamatta.
simppa80
Koukku on tulossa ja kiinityspulttisarjakin jo tuli mutta pitäis löytää vielä ohjainboxi ja kiinnitys raudat rungon/koukun välille. Myyköhän joku noita westfalia varaosia? Tuntuis että lähes samat kiinnitysraudat on jokaisella koukku valmistajalla..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jukkis.
Kiinnitys raudat kaikilla koukuilla varmasti samat kun nehän tulee korissa jo valmiina oleviin reikiin kiinni.
simppa80
Mistähän noita sais kohtuudella ostettua pelkkiä kiinnitysrautoja?? Saksassa orginaalit 150€ plus toimitus. Eli aika arvokas.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Vanha keskustelu mutta aihetta koskien.
Tuli hankittua MB W204 2014 ja siihen laitettiin irroitettava vetokoukku.
sähkösarjaksi tämä--> http://catalogue.ecs-electronics.nl/mai ... =MB-076-B1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarvitseeko jotain koodailua tms kun ei toimi?
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ei tarvi välttämättä koodailua, vain takatutkat voi koodata pois, kun on kärry kiinni koukussa.
Vika siis lienee kytkennöissä.... :shock:
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
