W115 jarruista
vetku
W115 jarruista
Viesti Kirjoittaja vetku »
Hyvää päivää
Kuinkas nuissa pystäreissä käy jarrulaitteet keskenään? Eikös pienimmissä malleissa taida olla samankokoiset jarrulevyt? 3-litran dieselversiossa taitaa olla pykälää isommat etulevyt kun muissa. Onkos tuossa 240D 3.0:ssa eri napa kuin muissa vai käykö tuollaisen mallin levyt muihinkin malleihin?
W210 320 CDI Avantgarde '02
W115 200 Automatic '76
ex. W124 250D Automatic '92
ex. W124 300D '85
ex. W124 300E Automatic '86
ex. S123 300TDT '77/'83
slsl77
Re: W115 jarruista
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
vanhemmanmallisessa jarrulevyssä on keskireikä pienempi kuin uudemmassa muuten levyn mitat näytti samoilta 273x12,7 kun tarkistin Ate:n kirjasta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
A
Re: W115 jarruista
Viesti Kirjoittaja A »
Napa noissa pystäreissä on sama, mutta etulevyjen ulkohalkaisijoissa(mitat ei nyt heti muistu mieleen) on eroa. Itselle tuli vastaan kyseinen ongelma kun laitoin tohon "Rotiin" uudet levyt, niin otti kehältään kiinni jarrusatulaan. Tossa 240D/3.0:ssa on samat etulevyt, kun W123 mallissa.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
vetku
Re: W115 jarruista
Kiitos tiedoista.
Entäs jarrusatulat? Käykö W123 jarrusatulatkin eteen?
ex. W124 300D '85
Antti M.
Re: W115 jarruista
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Käy 123sen satulat ku laittaa vaan vastakkaisille puolille eli vasen oikealle ja oikea vasemmalle, ja niiden isompihalkaisijaisten levyjen kans ainaki toimii. 123sessa on 60mm männillä eli samankokoiset kun ne pystylampun isommat.
Millhill Performance
-Built With Pride-
A
Re: W115 jarruista
123:sen satuloita käytettäessä täytyy vaan tehdä jarruletkun satulanpuoleiseen päähän jollain tapaa(putkella tai kulmaliittimellä) 90 asteen mutka, muuten letku ottaa kiinni ylätukivarteen ja saattaa hankautua puhki.
W903 313cdi
touhottaja
Re: W115 jarruista
käviskös banjo liitin siihen hyvin :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Olli Lajunen
Re: W115 jarruista
Minä taisin W115:een joskus tunkea 123:n etujarrulevyjä ja ne meinas napata kiinni satuloihin kun olivat hitusen isommalla halkaisijalla varustettu. Analogisella päättelyllä jossain toisessa ketjussa täällä taidettiin päätyä myös siihen, että 126:n satulat ja jäähdytetyt levyt saattaisi samalla reseptillä saada paikoilleen pystäriin kuin 123:n (tätä en ole vielä ainakaan itse kokeillut).
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Antti M.
Re: W115 jarruista
Mää ainaki laitoin jarruletkun päälle vaan hankaussuojaa ja saattoi olla et laitoin vähä kiinni ylätukivarteen, ei enää muista. Ei siinä kumminkaan mitään virityksiä ite letkulle tarvi ku laittaa vaan niin ettei pääse hankaan ja vaikka vielä suojaa tosiaan päälle.
-Built With Pride-
