käytetty virtalukko w639 sähköavain vitoon,asennus apua?
villes
Viesti Kirjoittaja villes »
Eli tuli pakkaset ja rupesi viton virtalukko teppuilemaan'noin 20-30 kerralla kun väänsi avaimesta niin sai käymään.
Infrapunalle menevä putki putsattiin ei apua joten ei muuta kuin uutta tilalle tai/korjaukseen vanha.
No piruuttaa katoin varaosahausta löytyykö käytettyjä ajattelin että jos löytyy niin sitten varmaan semmosen saa vaihdettua tilalle.
Niitähän oli siä vaikka kuinka ja soitto tutulle purkurille ja hän kehu että on niitä myynyt kymmeniä...
Laitoimme uuden käytetyn vanhan tilalle ja keskuslukko rupesi kyllä pelaamaan mutta rattilukko ei kytkeydy pois.
Siis tulemme kysymykseen onko kukaan vaihtanut mersun sähköavain virtalukkoa toiseen käytettyy. Ja pystyykö starilla koodaamaan käytetyn toisen tilalle??
Käytetyssähän tuli sen lukon avain kyllä mukana...
Re: käytetty virtalukko w639 sähköavain vitoon,asennus apua?
villes kirjoitti:Eli tuli pakkaset ja rupesi viton virtalukko teppuilemaan'noin 20-30 kerralla kun väänsi avaimesta niin sai käymään.
On kuusenalla... ;)
ja ei pysty
