w203 puhaltimien läppien säätömoottori, mihin oikea vipu
Tietääkö joku missäpäin sijaitsee tuo puhaltimien läppäsysteemin oikea vipu mikä tuli korjaussarjan mukana, vasemman löysin, oikeaa en mistään
Re: w203 puhaltimien läppien säätömoottori, mihin oikea vipu
Jos löysit sen vasemmanpuoleisen sieltä teräksisen pystytolpan takaa, suunnilleen radion korkeudelta, niin sitten pitäisi oikeanpuoleinen
jo näkyä siellä oikealla. Vipujahan on muistaakseni kolme (?). Vasemmalta alhaalta löytyy aika helpostikin yksi, mutta se ei ole se mikä tyypillisesti rikkoutuu. Oletko siis löytänyt jo kaksi vipua (moottoreineen) ?
Tuolla tekstiä aiheesta ja "mekasta" löytyy ohjeet vivun vaihtoon: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=11480" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerroppa sitten miten kävi.
W203CDI
Vasemman vaihdoin, mutt en vaa näe samanlaista toista vipua missään, tuo viereinen moottori(siinä oikealla,suoraan radion takana) mihin tulee joku hammasratas josta vipu oikealle hammasrattaalle(joka aika jäykkä) naksuttelee nyt
Minulla oli se moottori rikki. Eli sen kun purkaa niin sisältä rattaasta hampaat rikki, mutta niitä voi kääntää eri asentoon ja moottori kasaan, niin taas toimii.
Ilmastoinnin tyypistä riippuen niitä vipuja on yks tai kaks. Eli jos siitä ilmastointiyksiköstä saa erikseen suunnattua puhallussuunnat oikealle ja vasemmalle, niin silloin on vivut molemmin puolin. Jos on vaan yks suunnansäätö niin silloin on vipu kuskinpuolella ja siitä menee tanko toiselle puolelle. Muistaakseni.
