w140 matkustajan turvatyyny pois käytöstä
turokukkonen
Viesti Kirjoittaja turokukkonen »
kyselisin semmosta et oisko kellään tietoa miten saisin s350td -94 mesestä matkustajan turvatyynyn pois käytöstä?
jotain piuhoja auki tai sulakkeita pois?!?
-kattelin sulakerasioita eikä löytyny mun mielestä airbagille omaa sulaketta.
tarttis kaukalo saada asennettua hantinpenkille mut ei voi ennen ku o saanu sen airbagin pois päältä.
-enkä kaipaa mitään mielipiteitä: ei siihen kuulu kaukaloo laittaa tms , kiinnostaa vaan se miten sen airbagin saa pois päältä
-kiitoksia etukäteen-
MB W140 S350td 1994
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
Raha on kuin paska, hyödyllistä vain levitettynä.
Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan.
Re: w140 matkustajan turvatyyny pois käytöstä
On siellä SRS-systeemille omat sulakkeet mutta en poistaisi kun sulakkeet irrottamalla lakkaa toimimasta kaikki muutkin bagit ja kiristimet (ai niin, tämähän olikin mielipide ja mielipiteitä ei saanut laittaa, ohita koko juttu...).
Koodaa auton SRS-varustelu haluamaksesi ja irrota poistettujen osien johdot. Itse ottaisin hantin bagin jos siinä joku muksu istuu (helkkari, taas lipsahti mielipide, sorry, unohda tämäkin juttu...).
turokukkonen
Jotenkin arvas et osittain pelleilyx menee...
MB W140 S350td 1994
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
turokukkonen kirjoitti:Jotenkin arvas et osittain pelleilyx menee...
Onhan tuolla DBFI kertonut miten koodausella voi homman poistaa ohjelmasta.
+358 18B8FE99
turokukkonen
Eipä toi sen paremmin kertonu. Mulla ei o ku mb carsoft ohjelma ja siihen kilkkeet mut sillä ei varmasti mitään koodailla?
MB W140 S350td 1994
J.Kulmala
turokukkonen kirjoitti:Eipä toi sen paremmin kertonu. Mulla ei o ku mb carsoft ohjelma ja siihen kilkkeet mut sillä ei varmasti mitään koodailla?
Ei carsoftilla koodailla ei eikä monella muullakaan laitteilla. W140 on sellainen vekotin, että ohjainlaitteisiin käsiksi pääsemisen ehtona on Star laitteisto. En ole vielä kertaakaan tarvinnut mainitun auton SRS-turvatekijöitä manipuloidun, kynnyskysymyksenä on tuo 38-pinninen diagnostikkapistoke, joka on Starillakin haasteellinen tehtävä. Varmaan onnistuu mutta tähän hätään en osaa antaa neuvuoja.
+358 18B8FE99
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...onnistuu ...osta veholta vastukset bägin johtoihin (2 kpl) :wink: ...bägi irti ja vastukset johtoihin sitten takaisin paikoilleen ...ja se virta avain pysyy sitten koko operaation pois virtalukosta ...kyseisen osan varaosanumero on 140 868 00 50
ignition resistor (replacement resistor) ...näitä siis kaksi kappaletta 124:ssa en tiedä montako 140 mallissa :wink:
http://www.mbpartscenter.com/oe-mercede ... 1408680050" onclick="window.open(this.href);return false;
turokukkonen
Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Mut saisko sitä vaan ottaa esim. Bagin irti ja irrottaa piuhat ja bagi takas, vai onko siinä joku juttu ettei näin voi tehdä.
Pakko tälläi kysyä vaik vähä tyhmiä ku tota bagia ei viitti laukasta käsille :D
MB W140 S350td 1994
turokukkonen kirjoitti:Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta. Mut saisko sitä vaan ottaa esim. Bagin irti ja irrottaa piuhat ja bagi takas, vai onko siinä joku juttu ettei näin voi tehdä.
Veikkaisinpa, että kyllä noin voi tehdä, mutta järjestelmä kyllä tunnistaa puuttuvan bagin ja sytyttää häiriövalon. Ja se sitten poistaa mahdollisesti koko systeemin, eli myös kuskin bagin ja vyönkiristimet, käytöstä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti:
Siten kun sen valon haluaa samutta niin tarvitsee *:rin
(Aika paljon on mielipiteitä/näkemyksiä jopa jutun aloitaneen viesteissä
E:jos valo palaa sen takia että yksi ilmapussi on irti niin muut toimii
CDI203 kirjoitti: ...
Joo, voi hyvin olla näin - mulla ei tuosta ole sen enempää tietoa. (Muistelin vain, kun yksi tuttu tyttö aikanaan kertoi lyöneensä kolarissa naamansa rattiin, kun autossa paloi SRS-valo, eikä tullut tyynyä. Mutta se ei ollut Mersu, eikä ole mitään tietoa siitä, että miksi se valo paloi. Tuskin ainakaan siksi, että joku olisi jostain muusta bagistä irrottanut johdot.)
Anyways, joka tapauksessa on niin, että katsastusmies ei tykkää jatkuvasti palavasta häiriövalosta. Tai en tykkäämisestä tiedä, mutta hyväksyttyä katsastuspäätöstä ei silloin ole odotettavissa, tosin kai sen nyt kaikki sanomattakin tiesivät...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
turokukkonen
Juu kai se äkikseltäs tuntus et toimivin ratkasu ois toi vastushomma, ettei se kuskin bagi ja vyön kiristimet lakkais toimimasta.
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
Lieneekö tota lukutaidottomuutta jonkin verran jollakin. Laitoin tohon ekaan viestiin: EN HALUA MIELIPITEITÄ: EI SIIHEN KUULU KAUKALOA LAITTAA TMS (TMS=tai muuta sellaista)
Eli kertokaa ny ihmeessä kui toi voi tarkottaa etten halua mielipiteitä ollenka.
Eikö tuo ny tarkota etten halua mielipiteitä kuten esim. "Ei sitä kuulu siihen laittaa" ,"ei ole turvallinen paikka", "ei mitään järkee"!
Tässä nyt muutama esimerkki enemmän ni tyhmempiki tajuaa.
MB W140 S350td 1994
cuuno
:) ...ainakin kun 124 ssa ottaa bägin johdot irti ja kyseiset vastukset jaittaa tilalle niin ei jää valo palamaan :!:
Myöskin vastuksen varaosanumero kertoo sen olevan 140 koriseen :arrow: eli miksi siinä toisin toimisi :wink:
Tämän olen tehnyt 124 hanskalokero bägissä eli en 140 korisessa (tarkennuksena)
En nää tosiaan miksi ei toimisi möhkössä ...myöskin marmoritiskin sähköasentajat näitä joutui aikonaan käyttämään apuna korjauksissa :wink:
cuuno kirjoitti::) ...ainakin kun 124 ssa ottaa bägin johdot irti ja kyseiset vastukset jaittaa tilalle niin ei jää valo palamaan :!:
En tiedä, liittyikö tämä mun kommenttiin, mutta tarkoitin toki sitä, että jos johdot vain tempaisee irti ja jättää sellaisenaan irtonaiseksi, niin silloin syttyy häriövalo. Jos tyynyn tilalle johtojen päihin kytkee härvelin (siis ne mainitut vastukset mitä ilmeisimmin), jota järjestelmä luulee tyynyksi, niin ei se tokikaan silloin mene häiriötilaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
turokukkonen kirjoitti:-enkä kaipaa mitään mielipiteitä: ei siihen kuulu kaukaloo laittaa tms , kiinnostaa vaan se miten sen airbagin saa pois päältä...
Tuossa kyllä lukee "enkä kaipaa mitään mielipiteitä". Suomen kielellä se tarkoittaa, että et halua mitään mielipiteitä. Tämä ei ole mielipiteeni, vaan tosiasia.
Tarkoitit varmaan, että haluat vain sellaisia mielipiteitä, jotka tukevat omia mielipiteitäsi.
tomant
Tuollaisen kommentin kun laittaa niin satavarmasti saa samat kettuilut turvajärjestelmiin kajoamisesta tms. mutta vain kiertäen, kuin että kysyisi vain suoraan ja ohittaisi ne pienet 'pakolliset' aukomiset aiheesta... :silent:
turokukkonen
Hienoa et selkis, eli siis vastusta hommailemaan :) kiitos kaikille jotka jaksoivat asiallisesti vastailla :)
MB W140 S350td 1994
turokukkonen
tomant kirjoitti:
tomant
P.s. en kaipaa mitään mielipiteitä, lauseen jälkeen on kaksoispiste ja esimerkki.....urvelo!
MB W140 S350td 1994
