Mersuun jalkatilan valot
sampsatee
Viesti Kirjoittaja sampsatee »
Mersuun pitäis saada jalkatiloihin valoa kansalle. Motonetin jollain ledinauhalla varmasti onnistuu mutta mistä otan virran ja miten? :eh: Olen hieman jälkeenjäänyt näiden sähköhommien kanssa ja arvostaisin jos joku kertoisi miten kyseinen homma onnistuisi! :wave:
ja autohan on w203.
w203 270cdi -01
Bomberi
Re: Mersuun jalkatilan valot
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Varmaan helpoimalla pääsee kun ostaa tälläisen; http://www.motonet.fi/fi/tuote/482496/L ... osarja-12V" onclick="window.open(this.href);return false;
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Naurakaa vaan, mutta oon itekkin miettiny valojen laittamista jalkatilaan :D . Edelliseen autoon (202) laitoin semmoset ja otin niille virran tupakansytyttimestä, siis johdoista enkä noin niinkun tossa linkin sarjassa.
Mutta ei kai toi homma sen kummempi oo tähän 203seen?
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
sampsatee
onhan tuo mätänetin juttu käyny mielessä mutta ku noita saa vaan sinisenä ja valkonen ois hakusessa koska sisävalot on kaikki valkosia ledejä :oops:
w203 270cdi -01
sampsatee
Pitää lixu kokeilla sitä hommaa, onko miten vaikee tehdä? Pitääkö se tupakansytytin ottaa kokonaan helevettiin :geek:
w203 270cdi -01
Lixu
No mä tosiaan laitoin 202:seen missä tupakinsytytin on siinä radion alla, ja helppo purkaa. Tuhkis/sytytin palikka vaan irti ja sytkärin johtoihin rosvolla tai suoraan liittimiin kiinni ne valojen johdot, ja toiseen valoille menevään piuhaan laitoin vielä katkasijan väliin.
Tolla systeemillä pelas 202:ssa niin että palo aina kun virrat päällä, kunhan se katkasija oli kiinni.
203 en oo asiaan liittyen yhtään tutkinu, mutta kai se samalla lailla pelaa. Pitää vaan koittaa että onko 203 sytytin jatkuvassa virrassa vai virtalukon takana.
Itellä oli valoina niitä motonetin ledinauhoja punasena.
Entiset:
