MB C200 Kompressor
MB C200 Kompressor
Moi vaan,miten muilla vastaavan auton omistajille (vm2005),mitä teillä mittari näytössä moottorin jäähdytysveden lämpö näyttää?.Mulla pysyy tasisesti 80C kyllä,mutta suuri polttoaineen kulutus ihmetyttää.Auto on siis kompressori,taitaa olla 1,8 kone,mutta Avantgarde malli.Jos olette,niin mistä tuon termostaatin ostaneet ja mitä maksaa?.Auto on tuotu saksasta ja en tiedä onko siellä käytetty alhaisempaa termostaattia mutta jotenkin epäilen että ei ihan kunnolla lämpene.Kunnon pakkasiahan täällä etelässä ei ole vielä ollut joten en tiedä onko lämmin sitten,näilä keleillä on kyllä tarjennut,
Re: MB C200 Kompressor
Kl varaosat myy orkkis osaa...toki tuolla ihan tarvike termarikin toimii.
Ton kulutuksen niin star testerissä voisit vikakoodit ajaa jos sieltä vastaus löytyisi tai vika.
Termarin vaihdon jälkeen näyttää tasaisesti n. 85 astetta, vanhalla alkoi jäämään kesän viilennyttyä johonkin 65 asteen tienoille ajossa. Kannattaa vikakoodien lisäksi kurkata missä kunnossa ilmanputsari on, siinä on pitkä vaihtoväli mutta itse ainakin tykkään vaihtaa useammin.
S203 C200 Kompressor Avantgarde Automatic -05
