cdi turbon ohjausboxi, sähköinen.
Tuommoisen kun avaa ja pyörittää rattaita sieltä sisältä, että saa putsattua, hakeeko varsi itsensä oikeeseen nollakohtaa vaikka laittais sen kasaten väärään kohtaan?
Re: cdi turbon ohjausboxi, sähköinen.
epk kirjoitti:Tuommoisen kun avaa ja pyörittää rattaita sieltä sisältä, että saa putsattua, hakeeko varsi itsensä oikeeseen nollakohtaa vaikka laittais sen kasaten väärään kohtaan?
älä laita ainakkan säätö vartta kiinni
(muistin mukaan ei hae mutta juuri mitään muista...)
kannatta kitaa kasata samaan asentoon ja jo yksi kääntö siitä
mootorin vivusta rittää monesti rikkomaan sen varsinkin jos on virta päällä
-252
Jep, samaan kohtaan silmämääräisesti laitoin, se vaan että onko se kuinka tarkkaa se kohta, kymppejä vai millejä? korkeintaan puol milliä erikohtaan tuli jos sitäkään.
epk kirjoitti:Jep, samaan kohtaan silmämääräisesti laitoin, se vaan että onko se kuinka tarkkaa se kohta, kymppejä vai millejä? korkeintaan puol milliä erikohtaan tuli jos sitäkään.
Jokseenkin tarkka mutta systeemissä on jonkin verran väljää
väli vipu irti ja sähköt päälle/pois sitten sovitta menekö paikallen hyvin
jos ei niin kiinityksestää löytyy hiukan varaa
-250
Hmm samaan paikkaan sujahti joten näemmä sitten homma ok.
