W204 ei tunnista avainta
Brabus Mercedes
Viesti Kirjoittaja Brabus Mercedes »
Kävipäs mielenkiintoinen tapaus tuon Mersun kanssa.
Ajoin 70km matka-ajoa ja auto parkkiin normaalisti, palasin autolle n. tunnin myöhemmin avaan normaalisti avaimella keskuslukituksen ja hyppään sisälle.
Normaalisti avain virtalukkoon ja ei sano mitään. Pari kertaa kuuluu "klik, klak, klik, klak" tyylinen ääni ja se siinä.
Antaa pyörittää avainta mutta mitään ei tapahdu eikä mitkään mittarivalot tms syty.
Ulkona parkit ja sumuvalot kuin myös sisävalot palaa kirkkaina joten tuskin akustakaan kysymys?
Kokeilu heti toisella avaimella mutta lopputulos on sama eli auto ei käynnisty.
(N. 100 kertaa tuli kokeiltua ja joka toisella kerralla tuli käännettyä avain toisinpänin virtalukkoon. Myös ratti oli täysin suorassa kun auton parkkeerasin.)
Tehnyt tämän joskus aiemmin mutta vika korjaantui heti kun käänsi avaimen "toisinpäin" niin auto tunnisti avaimen ja matka jatkui.
Autohan jäi parkkihalliin ja jatkoin matkaa toisella autolla.
Pitää ilmeisesti kääntyä Vehon puoleen asiassa? Auto on 220 CDI 08/2008 käyttöönotettu ja n. 125tkm ajettu.
Lueskelin internettiä ja tuntuu olevan paljon samanlaista vikaa tuossa W204 korissa?
Ei taida löytyä autoliikkeestäkään virhevastuuta kun auto on alle 3 viikkoa sitten ostettu. :( :|
Edit. joitakin viasta kärsiviä saaneet valmistajan piikkiin kyseisen vian hoitoa? Onkohan tuosta ollut jotain virallista takaisinkutsukampanjaa vai mistä moinen hyvänmielisyys?
J.Kulmala
Re: W204 ei tunnista avainta
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Joo..o, ei hyvältä näytä mainitttujen autojen virtalukko-ongelmat. Ei taida olla Suomessa montaakaan paikkaa, jossa virtalukko vaihdetaan ja avaimet koodataan. Saksassa on ainakin taho, jonne voi lähettää virtalukon ja avaimet, ja laittavat kuntoon kolmasosan hintaan VEHOON verrattuna.
+358 18B8FE99
Petri.Kemppainen
Käy nyt neuvottelemassa siellä liikkessä mistä ostit . Alle kolme viikkoa ostosta ja tehnyt tätä aikaisemminkin mutta avaimen kääntö on auttanut kirjoitit .
Ei tuosta varmasti sinulle vaivaa paljoa tule jos koitat edes fiti/fiti sopimusta myyjäliikkeen kanssa . Autoliikkestä ymmärtääkseni sen ostit .
Virtalukko vika on 204 aika yleinen joten kirjoituksia siitä löytyy kohtalaisen paljon .
Brabus Mercedes
Oli jo hinausauto tulossa ja testerille aika mutta yön seisomisen jälkeen heilautus ohjauspyörää kumpaankin suuntaan mitä se nyt vaan parkissa ollen antaa ja sisältäpäin kuului selvä naksahdus ja samantien auto tunnisti avaimen? :O
Yöllä tästä ei tempusta ei ollut mitään apua.
Annoin asian olla vielä tällä erää. Kannattaisikohan viedä auto tarkastukseen vielä nyt myöhemmin?
Tämmönen temppu olisi aika mukava ulkomailla tai muuten reissussa kun on kaukana kotoa.. :thumbup:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannataa korjauttaa tuo virtalukko ongelma mahdollisimman nopeasti ennen kuin tapahtuu niin ettei saa lukkoa pois muutakuin rikkomalla.
arska10 kirjoitti:Kannataa korjauttaa tuo virtalukko ongelma mahdollisimman nopeasti ennen kuin tapahtuu niin ettei saa lukkoa pois muutakuin rikkomalla.
Varsinkin vielä kun on mahdollisuus saada myyjäliikkeen piikkiin tuo korjaus. Riittävästi kun lykkää eteenpäin niin liike vetäytyy vastuustaan.
OP:lle Eikä se avaimen kääntö sinänsä auta, sattumaa vaan että yhdellä kerralla toimii ja toisella ei.
Ja jos avain kääntyy pohjaan niin vika yleensä rattilukossa
samaa pask... esintyy myös 315 sprinterissä
-244
Pohjaan? 204:ssa ja uudemmissahan ei ole avaimen kääntymistä estävää lukitusta, vääräkin avain kääntyy virtalukossa mutta ruutuun tulee vain viesti väärästä avaimesta.
DBFI kirjoitti:Pohjaan? 204:ssa ja uudemmissahan ei ole avaimen kääntymistä estävää lukitusta, vääräkin avain kääntyy virtalukossa mutta ruutuun tulee vain viesti väärästä avaimesta.
Hiukan epäselvästi ehkä
Pohjaan(startti asentoon)
seurauksilla mikä oli tuolla alussa kuvattuna
-243
Brabus Mercedes
Jatkoa tälle auton kohtalolle.
Tänään yöllä iski taas sama vika päälle ja auto jatkoi matkaa hinausautolla.
Tällä kertaa tutkitaan asia nyt perinpohjaisesti. :cry:
J.Kulmala
Brabus Mercedes kirjoitti:Jatkoa tälle auton kohtalolle.
Aikaisemmassa viestissäni yritin informoida nopeasta tarpeesta / toimenpiteestä virtalukon / avaimien vaihdon suhteen. Vika kun ensimmäisen kerran ilmenee, on kiire viedä auto hoidettavaksi.
Vastaavassa tapauksessa ei ole muuta vaihtoehtoa kun vaihtaa mainitut komponentit mahdollisimman pian. Takuuasioihin en ota kantaa, koska kuluttajavastuu ei välttämättä kata tämäntyyppisiä vaivoja. Autollahan on ikää ja ajokilometrejäkin takana.
Oikea tapa niinkuin maailmalla on eräiden automerkkien osalta vastaavia virtalukko-ongelmia, vaihdattavat maahantuojat / merkkikorjaamot uuden osan veloituksetta.
+358 18B8FE99
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Mielen kiintoinen viestiketju,itsellä samanlainen auto ajettu vajaa 300tkm ei vastaavia ongelmia.
Toivoisin viestin aloittajaa kertomaan stoorin loppuun asti mitä vaihdettiin,mitä maksoi.
Kait se on itselläkin edessä.
wallu
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Näitä tarinoita on paljon. Nettikirjoittelujen perusteella käynnistysviat eivät kuitenkaan noudata aina samaa kaavaa. Muuten melko hyvämaineisessa W204:ssä virtaluko näyttää olevan yksi yleisimmistä vikakohdista.
Tässä minun tarinani: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=138891" onclick="window.open(this.href);return false;
Brabus Mercedes
Tänään on auto purettu, tutkittu ja käytetty testerissä.
Ajonestolaite rikki ja korjaus sis. uuden osan, koodauksen ja työt n. 850 euron suuruuteen joten mistään halvasta keissistä ei ole kysymys.
Asentajan mielestä ollut ehkäpä jo pidempään rikki kun testerissä näkyi jotain yhteysongelmia olleen aikasemminkin? (Tähän en kuitenkaan kiireen vuoksi kerennyt kysyä tarkennusta.)
Ikävään ajankohtaan sattui ja voi olla että auto liikkuu seuraavan kerran vasta ensi vuoden puolella jos ei ihmeitä tapahdu. :clap:
Brabus Mercedes kirjoitti:Tänään on auto purettu, tutkittu ja käytetty testerissä.
ikävä juttu,
mutta ei mitenkään yllätävä 204 mallin kohdalla
tämäkin jo siitä varoiteli mitä eivät useimiten tee
-234
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Onkos tuo siis ostettu liikkeestä vai yksityiseltä? Liikkeellähän on 6kk virhevastuu.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
