Puhallin jää päälle
mf777
Puhallin jää päälle
Viesti Kirjoittaja mf777 »
E270CDI vm 2000. Tapaus on seissyt kesästä ja välillä käynnistelty.
Nyt oli akku tyhjä, lähti käyntiin kun latasi akun, mutta nyt jää puhallus päälle(kylmää ilmaa) kun sammuttaa virran.
Korjaamot on täysiä ja auto pitäisi myydä joululomilla. Onko ideoita. Joku relekö tms rikki?
Re: Puhallin jää päälle
Puhaltimen regulaattori ("etuvastus").
mf777
Kiitokset tiedosta. Pääseekö tuon vaihtamaan konetilan kautta vai hanskalokeron irottamalla vai miten?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
ota sieltä hanskalokeron alta se suoja pois niin tulee näkyville moottori
eipä mulla auttanu regulaattorin vaihto, vaan vika on ilmeisesti keskikonsolin nuppien systeemissä
Sergey kirjoitti:eipä mulla auttanu regulaattorin vaihto, vaan vika on ilmeisesti keskikonsolin nuppien systeemissä
Säätöpaneilassa jos on vikaa niin siihen kannattaa suhtatuaniin että korjailee pikimiten ennen kuin tulee muuta korjailtavaa
-232
Säätöpaneeli olisi tosiaan pitänyt myös mainita yhtenä vikamahdollisuutena. Kannattaa mitata se regulaattorille tuleva ohjaussignaali ennen regulaattorin vaihtoa.
mf777
Jos joku ehtii pikaisella hälytyksellä Oulun seudulla starilla vilkaista niin laittakaa viestiä. Potilas tuotas mielellään piuhan päähän.
mf777
Kurkkasin tuonne puhaltimen luokse. Oma ymmärrys loppuu kyllä pakko myöntää, ei noista erota missä mikäkin on ...
Tollanen johto roikkuu irti liitoksestaan, kuuluisko olla kiinni?
mf777
Muokattu: starille ei enään tarvetta.
