w124 valokatkaisijan poltimon vaihto
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
valo otti ja sammui valokatkaisijasta. ja tossa noita juttuja foorumilla luin että pitäis lähtee katkasija irti vetämällä . onko tosiaan näin tuntuu olevan aika lujassa en tohdi vetää ettei mitäännä hajoa . onko hyviä neuvoja .siis muut merkki valot palaa mutta itse katkaisijassa ei pala on kyllä palanut.
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
280se86
Re: w124 valokatkaisijan poltimon vaihto
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
Kyl se nuppi irtoo, sen ku riuhtasee, siellä mikään säry
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Kannattaa vetää 0-asennossa
nupin alla näkyvä polttimo on sumuvalolle
ruuvaat mutteri pois
Pitää saada koko paneeli irti, että pääset katkaisijan polttimolle käsiksi
autodidakti
special kyydit
kiitti infosta ..
On tullut tosi tiukassa olevia katkaisimia että melkein usko loppunut mutta esim. lämppärin kierto kytkimet ja sormissa ei pito riittänyt niin lukko pihdeillä kiinni ja jotain suojaksi väliin ettei jää jälkiä...lähtee irti.
jpesala
Viesti Kirjoittaja jpesala »
Joo, tiukassa on. Mulla lämppärin kiertokytkimen nuppi hajos kun vedin tongilla sitä irti. Nupin pohja jäi siihen mutterin päälle, mutta siitä se sitten lähti helposti. Vähän liimaa ja se on kunnossa. Keskimmäinen nuppi lähti helposti.Polttimot tuli vaihdettua. T.jp
w202 c200 at -95
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
