w 203 2,0 bensa ei starttaa
perkkis1
Viesti Kirjoittaja perkkis1 »
Elikkäs.. jouluksi sopiva ongelma.. w 203 vm.-02 2.0 bensakoneella.. virrat tulee normisti, ei vaan starttaa. Ei ees solenoidi naksahda. Ei mitn. malfunction ilmoitusta ei mitn. Mistä ihmeestä vois johtuu? Olen naksutellut ovia lukkoon auki ym.ym.ym. Kohta pää räjähtää.
Re: w 203 2,0 bensa ei starttaa
perkkis1 kirjoitti:Elikkäs.. jouluksi sopiva ongelma.. w 203 vm.-02 2.0 bensakoneella.. virrat tulee normisti, ei vaan starttaa. Ei ees solenoidi naksahda. Ei mitn. malfunction ilmoitusta ei mitn. Mistä ihmeestä vois johtuu? Olen naksutellut ovia lukkoon auki ym.ym.ym. Kohta pää räjähtää.
Tarkista kaikki sulakeet,
startin rele
Onkos automaati/manuaali jos automaatti niin koita keppi n asenossa
Jos manuaali niin koita keppi vapaalla ja kytkin pohjassa
Muuta kokeiltavaa kolautaa starttiin
kun samaan aikkaa kun toinen käänttä avaimen startti asentoon
(Monesti näistä hajoaa startti kerrasta ja kolatus saa sen vielä hetkeksi toimimaan)
-183
perkkis1
Ok, kokeillaan... Kiitos vinkistä. :)
edin
Viesti Kirjoittaja edin »
Toivottavasti ei ole sama kun mun vara-avaimessa w203 200k:ssa. Sain sillä virrat päälle ja ovet auki, mutta ei edes koittanut starta. Otin patterit avaimesta pois ja sieltä tippui jonkun näkönen pieni metalliliuska ulos..
Auto:w208 CLK430 -99
pärrät: KTM 950 SM ja kawasaki klr 650
multiviri
Itellä vastaava vika ja etusulakkotelosta oli palanut yksi 15a sulake. Joulun kunniaksi alkoi mullakin temppuilee :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
edin kirjoitti:Toivottavasti ei ole sama kun mun vara-avaimessa w203 200k:ssa. Sain sillä virrat päälle ja ovet auki, mutta ei edes koittanut starta. Otin patterit avaimesta pois ja sieltä tippui jonkun näkönen pieni metalliliuska ulos..
Metalli liuska vaikutais olevan paterin liuska
mikä ei vaikuta käynistymiseen
(lähtee käymään vaikka avaimessa ei olisi patteria)
jos ei niin tarkista avaimen kärsän kela
sen rikki ollessa voi koitta myös uusilla patereilla niin
että painaa auki napulla kun käätää avinta virta lukossa
kuvia avimen sisältä tuolla mese fi
-177
perkkis1
Jaahanss.. elikkäs vika on erittäin todennäköisesti virtalukon pohjassa.. koskapa kun nyt kaikessa rauhassa kokeili ja liikutteli avainta virtalukossa kun starttaa. Ja voila! Mesehän lähti kun palmun alta käyntiin.. Olisikohan se paljonpuhuttu optinen kuitu siellä. Mene ja tiedä. Mitähän mahtaa maksaa virtalukon pohja? Tämä sama siis tepsii molemmilla avaimilla, joten avaimet ovat kunnossa. Voihan se olla liitosvikakin virtalukossa.
edin
CDI203 kirjoitti:
-177
Tattista, täytyyki kokeilla tuota avausnapin painamista kun starttaa.
Sain avaimen auki ja tuo kela näyttäisi olevan kokonaan irti, kuten muutama muukin osa. Ei taida enää saada toimivaa :D? Taisivat olla irti jo enne avausta kun sen verra paljon helis.
Laitoin kuvan Imgur:n, jos siitä näkisi paremmin, tässä linkki " onclick="window.open(this.href);return false;
