EDC-merkkivalo leimalla käyttäessä?
Kellään kokemuksia meneekö pumppuviallinen riisseli leimalta läpi jos arvot pysyy ok? Itsellä virtalukon kanssa pikku kikkailua että saa toimimaan normaalisti pumpun. Käynnistäessä syttyy merkkivalo eikä ota kierroksia ja näpäytyksen jälkeen ok. Vaikuttaako leimalle vai onko katastusmies kohtasta?
W202 C230K
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
ex. W201 190
ex. 2x W202 C180
ex. W124 E200
ex. W202 220D
Re: EDC-merkkivalo leimalla käyttäessä?
Tuosta virtalukosta katsastus mies voi valittaa. Sama tuosta vika valosta saattaa tulla hylsy
Eli moottorin vikavalo päällä ja se on sama kuin muissakin autoissa eli tällöin katsastus keskeytyy.
Voithan käydä kokeilemassa...onkos auto manuaali?
Eli näpäytykset kai huonoja ideoita mutta käännäpä virrat päälle hehkuta ja sitten virrat pois ja käynnistät heti niin valo sammuu kanssa.
