W212 E250 CDI automaattilaatikosta
- Ghostrider
Moro, mistäs voi johtua kun täs yks päivä oli noin 10 astetta pakkasta ja ajattelin käydä kaupas, ja kun laitoin pakin päälle niin auto ei mennytkään mihinkään vaan "valu" hitaasti taakse päin ja sit laitoin D asentoon niin auto kulki hiljaa vaikka paino kuinka kaasua... Onko ihan normaalia?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
S63 AMG 4Matic+ -19
Re: W212 E250 CDI automaattilaatikosta
Pikaisesti vietävä auto huoltoon tai vaihteiston tila tutkittava Starilla.Ghostrider kirjoitti:Moro, mistäs voi johtua kun täs yks päivä oli noin 10 astetta pakkasta ja ajattelin käydä kaupas, ja kun laitoin pakin päälle niin auto ei mennytkään mihinkään vaan "valu" hitaasti taakse päin ja sit laitoin D asentoon niin auto kulki hiljaa vaikka paino kuinka kaasua... Onko ihan normaalia?
+358 18B8FE99
- Ghostrider
Tällä hetkellä se toimii taas ihan normaalisti. Mut tosta täytyy vissiin huolestua... Kannattaako tonne laatikkoon vaihtaa öljyt, vai on sielä ollenkaan sitä roppua?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
Ei kannata tässä vaiheessa tehdä muutakuin ottaa Starilla tiedot laatikosta. Starilla selviää öljyn määrä ja laatu sekä muut mahdolliset häiriövaihtoehdot.Ghostrider kirjoitti:Tällä hetkellä se toimii taas ihan normaalisti. Mut tosta täytyy vissiin huolestua... Kannattaako tonne laatikkoon vaihtaa öljyt, vai on sielä ollenkaan sitä roppua?
+358 18B8FE99
- Ghostrider
Ok, kiitos tiedosta.
Täytyy käydä maantaina näyttämäs autoa.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
- CDI203
- Asiantuntija
Muuten hyvä mutta öljyn määrä ei kyllä selviä *:rila
öljynmääräle ei ole minkään moista anturia laatikossa
se pitää tarkistaa ihan manuaalisesti
-148
-148
CDI203 kirjoitti:Muuten hyvä mutta öljyn määrä ei kyllä selviä *:rila
-148
Öljymäärän näkee Starin avustuksella kristallipallosta, kun osaa riittävän laajapohjaisesti tutkia laatikon toimintaa ja käyttäytymistä.
+358 18B8FE99
On se ihan normaalia, auto vaan ilmoittelee hienotuntoisesti, että olis aika vaihtaa jo kuusipyttyiseen.Ghostrider kirjoitti:Moro, mistäs voi johtua kun täs yks päivä oli noin 10 astetta pakkasta ja ajattelin käydä kaupas, ja kun laitoin pakin päälle niin auto ei mennytkään mihinkään vaan "valu" hitaasti taakse päin ja sit laitoin D asentoon niin auto kulki hiljaa vaikka paino kuinka kaasua... Onko ihan normaalia?
Mersut on herrasmiesautoja.
Jos varsinaista vikakoodia ei ole, niin vaiva voi tulla vaikka ihan siitä, että kyb-venttiili oli jumissa, eikä öljy päässyt täyttämään turbiinia, jolloin se on vaan luistanut.
Seitenpykäläisestä pikkulootastako ei staari kerro öljyn tasoa ?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Havaintoni perusteella Stari kertoo sekä tason ja laadun vaihteistoöljylle.tuikku kirjoitti:Ghostrider kirjoitti: Seitenpykäläisestä pikkulootastako ei staari kerro öljyn tasoa ?
+358 18B8FE99
- Ghostrider
Älä tuikki väännä puukkoa haavas!
arvaa tuttaako se kun en ostanu 6 pyttystä!!
Mut sen sanon että tähän taloon ei tuu enää ainuttakaan "vajaa" pyttystä. Aina on ollu 6 tai 8 mukinen!
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
Ghostrider kirjoitti:Älä tuikki väännä puukkoa haavas!arvaa tuttaako se kun en ostanu 6 pyttystä!!
Lohdututkseksi voin sanoa, ettei pyttymäärä tee autaaksi, koska samanlaisia ruppanoita ovat järjestään kaikki nykypäivän kulkineet....aina ruikulla.
+358 18B8FE99
Varsinkin diiselimersu automaattilaatikolla,aina rikki.
- Ghostrider
Joo eihän se pyttymäärä päätä sitä että mitä menee rikki ja koska, mut itteä harmittaa eniten ne äänet kun tää nelimukinen käy ku singeri...
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
E250 cdi -09, viisilovinen automaatti.
Joskus teki saman pari kertaa, muistaakseni pikkupakkasella.
Öljyt normaalitasossa, ei vikavaloja, ei huollossa mitään löytäneet.
Muutoin toimi hyvin.
Tuonkin hetkellisen vian jälkeen ajettu seuraavaan laatikon öljynvaihtoon asti ilman häiriöitä.
Moottorin kun pysäytti, virrat pois ja uusi startti, niin ei enää oireillut.
- Ghostrider
Mitä öljyä ootte laatikkoon laittanu?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
- CDI203
- Asiantuntija
Ghostrider kirjoitti:Mitä öljyä ootte laatikkoon laittanu?
Ja laatikona on ?
semmoista missä purkissa on merkintä MB236:xx tai MB236:xx
muuta annettaan kristali pallomieseten vastata nuo loput numerot
-146
Jos laatikko on 722.9 niin 236.14 -tyypin öljyt ainakin käypi.Ghostrider kirjoitti:Mitä öljyä ootte laatikkoon laittanu?
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on laatiko mihin mainitu öljy käy niin *:rila ei määrää nääJ.Kulmala kirjoitti:Jos laatikko on 722.9 niin 236.14 -tyypin öljyt ainakin käypi.Ghostrider kirjoitti:Mitä öljyä ootte laatikkoon laittanu?
kaikkin 7V laatikohin ei tuo käy
-145
Kyllä AFT-luokituksen 236.14 öljyä voi käyttää mainitussa tapauksessa.
Kannattaa kuitenkin katsoa käyttäjän käyttö-ja huoltokirjasta sopiva öljy.
Eri öljy-yhtiöillä on kuitenkin vastaavia öljyjä tarjolla, eikä näinollen tarvitse tuijottaa auton valmistajan ohjeistukseen. Mersun valmistaja kyllä osaa rahastaa omilla tuotteillaan.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
+358 18B8FE99
Minnekkäs sitä 236.15 öljyä sitten laitetaan?J.Kulmala kirjoitti:Kyllä AFT-luokituksen 236.14 öljyä voi käyttää mainitussa tapauksessa.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Ainaki -13 mallin 220 on 236.15 öljyn luokitus
- CDI203
- Asiantuntija
Eihän sitä tarvitse miettiänoroljan kirjoitti:Minnekkäs sitä 236.15 öljyä sitten laitetaan?J.Kulmala kirjoitti:Kyllä AFT-luokituksen 236.14 öljyä voi käyttää mainitussa tapauksessa.
Kai *:ri sen ottaa purkista laittaa oikeaan paikkan,
jos se kerran kertoo oikan öljyn tasonkin laatikosta minne kullu MB236:14 luokitettua öljyä
-141
Taas on saatu hintaa hiukan nostettua, kun väri on muuttunut punaisesta siniseksi ( 236.15 ). Kyseinen öljy on tarkoitettu vain 7-vaihteiseen automaattiin.
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
JaJ.Kulmala kirjoitti:Taas on saatu hintaa hiukan nostettua,
-136
CDI203 kirjoitti:JaJ.Kulmala kirjoitti:Taas on saatu hintaa hiukan nostettua,
7-vaihteiseen automaattiin.![]()
-136
Vain 7-vaihteiseen automaattiin.
236.14 5 sekä 7-vaihteiseen.
Parhaan luokitusarvon öljyjä voi tietysti käyttää missä automaattilaatikoissa vaan, joka ei ole siis vaativaisuusvaatimus.
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Ja mistä se paras luokitust tulee, isompi loppu numeroko vai onko tuoJ.Kulmala kirjoitti: Vain 7-vaihteiseen automaattiin.
14 loppuinen paremppa
sitä kun voi yllä olevan mukaan laitaa sekä 5 että 7 vaihteiseen
-135
Niinhän se oikeasti taisi mennä, että uudempiin 7-pykäläisiin tuo 236.15 ja vanhempii käy 236.14. En kyllä lähtisi tuota 236.14 laittamaan, jos vaatimus on 236.15
noroljan kirjoitti:Niinhän se oikeasti taisi mennä, että uudempiin 7-pykäläisiin tuo 236.15 ja vanhempii käy 236.14. En kyllä lähtisi tuota 236.14 laittamaan, jos vaatimus on 236.15
Senverran mainituista öljyistä, ettei noilla niin radikaaleja eroja ole viskositeetin, lämmönkeston, puhdistuskyvyn jne. osalta, ettenkö uskaltaisi käyttää ristiin molemmissa laatikoissa.
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Kysehän ei ollut siitä mitä kukakin sinne uskaltaa laitaa vaan mitä mihinkin laatikoon kuluu,J.Kulmala kirjoitti:noroljan kirjoitti:Niinhän se oikeasti taisi mennä, että uudempiin 7-pykäläisiin tuo 236.15 ja vanhempii käy 236.14. En kyllä lähtisi tuota 236.14 laittamaan, jos vaatimus on 236.15
valitettavasti niitä uskaltaineita on ollut jokune muukin ja sen jälkeen onkin sitten ollut
asiaa laatikolla kuusenalle...
-134
CDI203 kirjoitti:Kysehän ei ollut siitä mitä kukakin sinne uskaltaa laitaa vaan mitä mihinkin laatikoon kuluu,J.Kulmala kirjoitti:noroljan kirjoitti:Niinhän se oikeasti taisi mennä, että uudempiin 7-pykäläisiin tuo 236.15 ja vanhempii käy 236.14. En kyllä lähtisi tuota 236.14 laittamaan, jos vaatimus on 236.15
asiaa laatikolla kuusenalle...laatikon korjauksen
-134
Eikö tällä foorumilla saa olla joku eri mieltä ja toiset jotkut voi olla toista mieltä.
Minä henkilökohtaisesti uskallan laittaa molempia kerrottuja öljyjä ristiin mainittuun autoon, kunhan ei sekoiteta punaista ja sinistä keskenään.
Kyllä öljy-yhtiöt tekevät sitten paskoja öljyjä ja eritoten Mersun valmistaja ei kelpuuta kuin omia seoksiaan autoissaan. Ei ihme kun Mersut ovat vaihteistoiltaan aina kuralla. Ei se johdu öljyn laaduista vaan kielii Mersun huonosta laadusta.
Tuskin Mersujen ja öljyjen kaikki tietämys löydy kuusen altakaan.
+358 18B8FE99
