Moi! onko kaikissa w210 facelift:eissä sama elementti ovessa? Eli vänkärinpuolen mid-basso alkoi särkemään eilen...
Autossa on navisysteemi ollut vakiona jos sillä on merkitystä?
w210 ovi-kaijutin!
Mesenaateri
- Sisäänajossa
Re: w210 ovi-kaijutin!
Vois veikata että on. Yhessä edellisessä 270cdi:ssä oli bosen vakio hifit ja nekin tais olla saman kokoset kun perus kajjarit w210 mersussa.
Ota se ovipaneeli irti ja kato minkä kokonen se elementti on, 6,5" ainakin prefaceliftissa... Paina ikkuna alas ja kangota vaikka sormilla ikkunan vierestä ovipaneelin yläosa ylöspäin irti, sitten ovenkahvan alta se pieni muovikaukalo irti, sieltä alta paljastuu ruuvi, sitte airbag/srs "logo" pois vaikka talttapää ruuvarilla, josta paljastuu taas ruuvi, sitten muovipalikka oven kauimmaisesta päästä jossa näkyykin jo ruuvi päällä irti, jonka jälkeen ovipahvi lähtee irti.YOUgo kirjoitti:Moi! onko kaikissa w210 facelift:eissä sama elementti ovessa? Eli vänkärinpuolen mid-basso alkoi särkemään eilen...
Ota varovasti jos vaikka sitä ei oo kukaan aiemmin irrottanu niin saattaapi olla tiukassa tai mennä rikki ne muovitötsät.
Samalla kannattaa voidella ikkunamekanismi ja kattoa että vedenpoistoaukko oven pohjalla ei oo paskaa täynnä.
W210 E320cdi
Kiitos vastauksista...
Pitänee availla ,kun pääsee johonkin halliin ruuvailee...
6,5" dls:n mid-basson löytyyki kotoa jos virta riittäis niitten pyörittämiseen...
