-08 vito suuttimen momentti
Pitäis alkaa noita suuttimia remppaamaan kun kone puhuu ruåttia .tjugotjugotjugotjugo.. eli suutin on alkanut vuotamaan. Koneena siis 120, mikä mahtaa olla suuttimen kiristys momentti? Uudet pultit ja prikat odottaa jo paikoilleen pääsyä...missähän muussa mallissa on käytetty tuota mottia? onko jossain joku teeitseohje vai täytyykö lähteä kylmiltään kokeilee...kylmä tulee joka tapauksessa kun ulkona puuhaa, no tähtipullo saa lämmittää...
-Vito 120 -08 autom. 245tkm, ML 280 -09 autom 200tkm
-exät Vito 115 -06 autom. 100tkm, clk 200 -98, clk 230 -99 autom. -
Re: -08 vito suuttimen momentti
Momentti on 7nm + 180 astetta
- CDI203
- Asiantuntija
Tuota mottia... mikähän se lieneeansseli kirjoitti:Pitäis alkaa noita suuttimia remppaamaan kun kone puhuu ruåttia .tjugotjugotjugotjugo.. eli suutin on alkanut vuotamaan. Koneena siis 120, mikä mahtaa olla suuttimen kiristys momentti? Uudet pultit ja prikat odottaa jo paikoilleen pääsyä...missähän muussa mallissa on käytetty tuota mottia? onko jossain joku teeitseohje vai täytyykö lähteä kylmiltään kokeilee...kylmä tulee joka tapauksessa kun ulkona puuhaa, no tähtipullo saa lämmittää...
mutta arvataan että kyse on tuossa alla olevasta vito 120
jos niin samaa konetta on sprinterissä, 211, 203,
hommasta on tällä jo monta juttua
ja kuvien kanssa tuolla mese fi
lyhesti vanha pois(voi olla työlästä toisinaan suutin hajoaa siinä)
reijän putsaus
jos tiiviste pinnta on kulunut kalvaus kuntoo,
suttimen rasvaus, osat kiinni
-107
Jaha jallupullo auki ja kohti tuntematonta
....Käykö rasvaksi tuo crc:n keraaminen vai onko parempi ettei laita mitään?
kuuulin väärin, se olikin turbon tiiviste ku oli halki...no tulipa ohimennen siinä samalla tsekkattua nua suuttimet. EI vuotoaja
HALLELUJAAAAAAAA!!! Säästin satasia ja sain emännältä palkaks vittuiluilut..
