Terve
Elikkäs katsastus painaa päälle ja Airbag- ja SRS-valot alkoivat palamaan 320 W163 1999 mallisesta mesestä.
Löytyykö mistään apuja pyhien keskellä tai lähiaikoina jostain päin uuttamaata?
Asun Järvenpäässä ja työpaikka Vantaalla, niin näillä seuduilla tulee liikutta ja toki laajemminkin.
T: Jari
ML W163 -99 Airbag ja SRS luku/kuittaus apua uudeltamaalta?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: ML W163 -99 Airbag ja SRS luku/kuittaus apua uudeltamaal
Mikäs sen on sytytänytJOI73 kirjoitti:Terve
T: Jari
Ja onko syy korjattu muuten nollailut menee hukaan
-100
Juuh eli käyttäjäperäinen vika ilmeisesti.
Apukuskinpenkki oli irti ja virrat pois, mutta akku kiinni.
Penkki takaisin paikalleen ja kaikki liittimet kiinni.
Ensin sammuu molemmat airbag off ja srs valot. Mutta syttyvät sekunnin parin päästä uudelleen.
Ei ole luettu tai nollattu koodeja vielä.
Pitäisi saada selville rikoinko jotain vai meneekö vain resetoimalla.
Jos hyvä säkä on mennee resetoinnilla.
Sellanen pieni toive on että olis tuuria, mutta voihan siinä kalliistikkin käydä.arska10 kirjoitti:Jos hyvä säkä on mennee resetoinnilla.
Mutta jospa tulli tulis talkoisiin mukaan. Tänään lähti muutoksenhaku autoveropäätökseen.
- CDI203
- Asiantuntija
Selviää vaikka tänäänJOI73 kirjoitti:Juuh eli käyttäjäperäinen vika ilmeisesti.
(Vaihteeksi etelä suomessa)
-98
CDI203 kirjoitti:Selviää vaikka tänäänJOI73 kirjoitti:Juuh eli käyttäjäperäinen vika ilmeisesti.
-98
Kyllä toimii foorumi hyvin![]()
Mutta valitettavasti en itse saanut aikataulua järjestymään, eli vielä on tarvetta päästä piuhaan kiinni
