c-mallin mystinen vika
vellamontie
Viesti Kirjoittaja vellamontie »
Moikka.Onko kellään ollut mersussa sellaista vikaa,että sammuu kesken ajon kun katkaisi virrat.Valot ja kaikki sammuu,lähtee startista heti uudelleen
käyntiin.Ei ilmoita vikalukutesteriin mitään vikaa.Nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet on vaihdettu.
Auto on c malli 97 200 bensa.
Kiitti tiedoista?
tomant
Re: c-mallin mystinen vika
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos kone sammuu ja samalla valot ja kaikki sähköt häviävät, kannattaisi vikaa lähteä hakemaan akusta tai akun johdoista. Valot eivät sammu virtalukosta eikä muita osia kannata vaihtaa umpimähkään.
tomant
tomant kirjoitti:Valot eivät sammu virtalukosta eikä muita osia kannata vaihtaa umpimähkään.
Eikä ainakaan sammu viallisesta asentotunnistimesta johtuen...
Eiköhän noissa ole myös sulakerasioita jotka voi antaa kanttiaaltoa.
