Onko tuollaisessa 93 farmarissa tehostimen pumpun etupäässä toinenkin pumppu joka tekee painetta lukkoperälle ja tasonsäädölle? Ainakin 1 letku menee sille muoviselle öljysäiliölle ja meneekö toinen sitten perään?
Tuosta pumpusta on laakeri sökö niin voisko tilalle laittaa varaosaautosta toisen pumpun jossa on vain 2 letkulähtöä ja tulpata ne 2 kaksi etummaista letkua kun ei se tasonsäätö ainakaan toimi ja korjata sitten se oma pumppunsa jos jostain löytyy osat?
124 300 tdt ohjaustehostimen pumpusta
Re: 124 300 tdt ohjaustehostimen pumpusta
Vain ns. tandempumppu sopii mainittuun autoon. Ei voi laittaa tavallista ja tulpata ylimääräiset yhteet.MachMain kirjoitti:Onko tuollaisessa 93 farmarissa tehostimen pumpun etupäässä toinenkin pumppu joka tekee painetta lukkoperälle ja tasonsäädölle? Ainakin 1 letku menee sille muoviselle öljysäiliölle ja meneekö toinen sitten perään?
+358 18B8FE99
Siis painepuolelta ei voi tulpata mutta eihän tässä ole siitä kyse vaan tällöin normi pumpulla tehostin toimisi..... perä kyllä laskee alas ja lukko ei toimi...eli voit näillä perusteilla siis laittaa vain ne tasoja lukko toimimattomaksi.
Nin ja jos ei vuoda tasonsäätöventtilin ja iskareitten väliltä ni ei se perä laske tonttiinkaan. Ja vaikka ei tulpaisikaan niitä pumppuun kuuluia putkia ni ei sieltä taida paljo öljyä tulla. Tietty jos sulla nyt on paljo kuormaa ja sen heivaat kyydistä ni saattaa tulla. Any tie.. Senverta kannatta laittaa suojaa ettei kurapaska me putkiin jos päättää laittaa toimintaan sen tasonsädön. Sehän ei o paha rasti.
Mutta tandempumppuja saa käytetyjä ehjiä ihan kohtuuhintaan. Itte en alkais laakeria vaihtelemaan. Siellä kun helpolla on mutakin tuhoa tapahtunu kuin pelkkä laakeri?
Jos oli ASD ni sen vikavalo voi kyllä alkaa loistamaan kojelaudassa kun pumppu ei o pelissä mukana
Kun on kyseessä 93 vuoden auto niin on todennäköisesti jo uudemmillä liittimillä, pumput siit muuten bolt on paitsi eri kierteet letkulähdöissä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
