kokemuksia ivini tai vastaavista diagnostiikkaohjelmista
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Huomasin,että play kaupassa oli meseen ivini niminen diagnostiikkaohjelma saatavana. Enää vain bluetooth lähetin/vastaanotin obd porttiin puuttuu. Arvelin kysellä olisko täällä ko. Ohjelman käyttäjiä ja miltä vaikuttaa? Saako esim. mahdolliset vikakoodit kuitattua? Tai olisko vastaavaa parempaa ohjelmaa tiedossa?
tänään olis diagnostiikka ohjelmalle ollu käyttöä,kun toimimatonta takatutkaa metsästin...
bluetooth lähetin obd porttiin ei ainakaan taloutta kaada, jos joku sellaisen haluaa. n.4€ ebayssa :D
W212 -13 250CDI
JanneT
Re: kokemuksia ivini tai vastaavista diagnostiikkaohjelmista
Viesti Kirjoittaja JanneT »
jamppu_ kirjoitti:Huomasin,että play kaupassa oli meseen ivini niminen diagnostiikkaohjelma saatavana. Enää vain bluetooth lähetin/vastaanotin obd porttiin puuttuu. Arvelin kysellä olisko täällä ko. Ohjelman käyttäjiä ja miltä vaikuttaa? Saako esim. mahdolliset vikakoodit kuitattua? Tai olisko vastaavaa parempaa ohjelmaa tiedossa?
Itsellä on tollanen halpa OBD BT palikka ja toimii tuon iVinin kanssa. Kyllä se auton kanssa juttelee ja testejä suorittaa. En ole vain lisenssiä vielä hommannut tuohon appikseen. Onko kellään kokemuksia, osaako se näyttää oikeat koodit?
Ja kyseessähän siis tämä:
https://play.google.com/store/apps/deta ... Lite&hl=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
JanneT kirjoitti:
Aika hintsusti näyttää olevan diagnostoitavaa, mutta voihan tuollaisella leikkikalulla leikkä aikansa kuluksi. On sanomattakin selvää etei tuollaisilla saa Mersuista kaikkia irti, oikeista vikakoodeista puhumattakaan. Lisäksi voi tulla kalliiksi korjaukset ja huollot tuolla vermeellä. No mutta kukin taaplaa tyylillään. Mersuille on ihan oma laitteisto mainittuja juttuja selvittääkseen.
JanneT
tuomasnuutti kirjoitti:
JanneT kirjoitti:
Oliko tämä siis kokemus vai mutu? Tottakai stari on olemassa, ei tässä nyt siitä ole kyse.
Nyt siis kiinnostaa, että onko joku kokeillut tuota oikeasti, ja että minkä tasoista tietoa sillä saa ulos. Stari tasoista nyt ei odotetakkaan.
JanneT kirjoitti: Tottakai stari on olemassa, ei tässä nyt siitä ole kyse.
Liennee helpompaa lähestyä juttua toisella tavalla eli
Minkä laista tietoa sieltä pitäis saada ulos ja minkä moisella tarkuudella
jos ei mersun testerin tasosista niin
ilmeisesti rittää että tulokset on tasoa
ei vikakoodeja tai niiden selityksiä/osien oikeilla nimillä,
ei realiaiksta mittaus tietoa antureilta tai oikeilla yksiköillä/anturien nimillä,
haamuarvoja(johtamassa harhaan) joistakin antureista mitä jossain mallissa on mutta ei siinä mitä tutkii
yllä olevat tulevat vastaan yleensä jo hyvillä monimerki testerillä
niin jos noilla mainituilla ei ole käytäjälle merkitystä kunhan jotain mitä satuu tietoja tai vikakoodeja
(minkä selityksiä ei edes google löydä)
osista mitä tutkiltavass autossa ei edes ole riitää niin lieneen ihan kelpo systeemi
JanneT
FinlandMerceds kirjoitti:
Olet siis koittanut ja lopputulos oli tuo mitä kuvailet?
Kiinnostaa tietää, osaisiko ko. appis kertoa esim seuraavat:
-Joku tai jotkut takaparkkitutkan antureista on rikki, osaako kertoa mikä/mitkä niistä?
-Jos auto vilkuttelee joskus valoja, osaako kertoa onko vika valokatkaisimessa vai SAMissa?
-Yksi hehkutulppa on pimeänä, mikä niistä?
Esim nuo probleemat on itsellä olleet, joskin sittemmin hoidettu kuntoon. Mutta kiinnostaisi tietää, olisiko 49e maksavalla appiksella saanut nuo selville.
jamppu_
Jonkin verran käyttäny iviniä nyt
Ainakin vikakoodien(pois lukien srs) poisto onnistuu,niin ettei starikaan niitä enää löydä. Kaksi oikeaa vikaa ollut, josta se antoi kyllä tietoa,mutta analysointini oli virheellinen.
Nokka-akselinanturin viassa antoi listaan. Lambdan,kampiakselin asentotunnarin ja nokan asentotunnarin. Ehkä nohevampi kaveri olisi pystynyt syy-seuraus tutkinnalla selvittämään suoraan tuon nokkatunnarin vikalähteeksi. Mutta lopullinen varmuus saatu kuitenkin starilla syyllisestä.
Peräkärryn valojen ohjausboksi tiltissä. Ivini ilmoitti(en kyllä nyt ihan satavarma enää tästä ole) takasamin ja kärryn valon oikosulkua. Viaksi paljastui westfalian peräkärryn ohjausboksi.
Sinällään olen pettynyt softan ominaisuuksiin hintaansa nähden tuon w204 osalta. Ilmeisesti joihinkin muihin mesen malleihin pääsee paljon syvemmälle.
Eiköhän tuo tulevaisuudessa kaikki auto-ohjelmat mene asentajan luuriin ja bt palikalla yhteys autoon.
W212 -13 250CDI
jamppu_ kirjoitti:Jonkin verran käyttäny iviniä nyt
Eli
"ilmeisesti riitää että tulokset on tasoa
osista mitä tutkiltavass autossa ei edes ole riitää niin lieneen ihan kelpo systeem"
