s500 w140 ja liian suuret päästöt
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Kävin tuossa katsastamassa vuosimallin 1997 ässän ja CO ja HC -päästöt ovat liian suuret.
Ikinä ei minulla ole missään autossa moista vikaa ollut. Kysynkin viisaammilta ideoita.
Auto käy nätisti ja antaa hyvää kyytiä. Ajoin katsastukseen ilman ilmanputsareita, jäi laittamatta tulpanvaihdon jäljiltä. Onko tämä osasyy?
Vikakoodeja ei omalla lukijallani tule.
CO on 0,73 kun sais olla 0,5 ja kun yli 2000 RPM, CO on 1,25 kun sais olla 0,30
HC on 160 ja sais olla 100. Kun yli 2000 RPM, arvo on 156, sallittu ois 100.
LopenUupunut
Re: s500 w140 ja liian suuret päästöt
Alipainevuoto, EGR murkula (kuskin lokasuojan päällä, lukee EGR), edellisen letku vuotaa tai murkula hajalla, naksuttaako ?.
Jossakin sylinterissä ohivuotoa. Johtosarjat maatuneet, iskee läpi. Suutinvikaa. "Tulpanhattu" tai puola viallinen (ei aina anna vikakoodia)
Voi myös johtua kertomasta ilmansuotimien puutteesta....
Olihan moottori varmasti kuuma. Tuossa on katit sen verran kaukana ettei ne ihan pikku ajolenkillä lämpene tarpeeksi.
LopenUupunut
Mika.T kirjoitti:Olihan moottori varmasti kuuma. Tuossa on katit sen verran kaukana ettei ne ihan pikku ajolenkillä lämpene tarpeeksi.
Onko vielä niin tyhmiä katsureita etteikö hieman "yrittäisi" lämmitellä niitä, jos päästöt ei ala löytyä ?
Lisäksi tuli mieleen että aloittajan esittämien arvojen mukaan taitaa putkeen mennä palamatonta polttoainetta.....
toofasttoshow
Viesti Kirjoittaja toofasttoshow »
s 420 coupe -98 , CO yli 3% ja HC 300.......eli rikas seos, (sallitut 0,3% ja alle 100!) ,pikapyrähdys autosäätö häkkiselle turkuun,oppivan ruiskun säätöjen nollaus (oppii tämän ikäisessä vain rikastamaan,eikä palaudu itsellään,ollut ehkä lambda anturi edellisellä rikki...?) ,pari minuuttia tyhjäkäyntiä ja auto oppi uudet päästöarvot,CO 0,02% ja HC 50......konttorille ja leima.....ei vois helpompaa autonkorjaus olla.....
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei nyt mikään korjaustoimenpide, mutta jos sen leiman tarvit äkkiä ja haluat ajan kanssa korjailla vikaa, niin etanolia tankkiin. n.10% riittää laihentaan seosta ja muutenkin etanoli palaa puhtaammin, kun pensa. halvimmillaan sitä saa huoltoasemalta RE85 nimellä n.1 e/litra. ja jos ei sopivaa tankkauspaikkaa oo lähellä, niin mistä vaan huolttarilta saa sinolia.
imuvuotovaivoihin tuo ei auta. eikä siihe, jos happiarvo on liian korkea. mutta jos palamattomia on liikaa, niin siihen auttaa.
jo joskus 10 vuotta sitten "korjattiin" vanhan väsyneen s500 mesen päästöt kohdilleen, kun ei muuten tullu leimaa. konttorilla äijä kehu, että hyvin on säädetty.
W201 250DT 20V
