W124 ongelma
MrAllu666
W124 ongelma
Viesti Kirjoittaja MrAllu666 »
Hei!
En ole varma tuleeko oikeaan paikkaan, mutta kokeillaan. :?: :think:
Tuli ensiautoksi ostettua Mersu W124 250D. Vm -92.
Pieniä puutteita löytyi ja olisi tarkoitus korjata vielä kun rahaa riittää x)
Auton etupuskurin alla oleva helma on kolhittu ja puolet helmasta on murtunut. Onko helma kiinteää osaa koko puskurin kanssa? Motonet myy tuohon malliin pohjamaalattua koko etupuskuria reilun satasen hintaan, joten onko tuo oikea ostos jos haluaa helman uuteen vaihtaa?
Missä mahtaa sijaita tuon vuotisen w124 radioantenni. Signaali pätkii ja useimmat kanavat eivät löydy. Epäilen antennin liitosten olevan hapettuneet tai jotenkin huonossa kunnossa. Auton ulkopuolella antennille ei ole paikkaa (ei konepellin vieressä, katolla tai peräkopan reunassa), joten luulisin sen olevan asennettu tuulilasiin tai muuhun ikkunaan. Ei ole löytynyt. Mistä mahtaisin löytää antennin liittimet ja onko antennia mahdollisuutta tuon vuotisessa kärryssä vaihtaa esim. uuteen tehokkaampaan?
felmit
Re: W124 ongelma
Viesti Kirjoittaja felmit »
MrAllu666 kirjoitti: Onko helma kiinteää osaa koko puskurin kanssa? Motonet myy tuohon malliin pohjamaalattua koko etupuskuria reilun satasen hintaan, joten onko tuo oikea ostos jos haluaa helman uuteen vaihtaa?
yhtä puuta, törmäyslistat saa irti. Maalaus kalliimpi investointi.
MrAllu666 kirjoitti:Missä mahtaa sijaita tuon vuotisen w124 radioantenni. Signaali pätkii ja useimmat kanavat eivät löydy. Epäilen antennin liitosten olevan hapettuneet tai jotenkin huonossa kunnossa. Auton ulkopuolella antennille ei ole paikkaa (ei konepellin vieressä, katolla tai peräkopan reunassa), joten luulisin sen olevan asennettu tuulilasiin tai muuhun ikkunaan. Ei ole löytynyt. Mistä mahtaisin löytää antennin liittimet ja onko antennia mahdollisuutta tuon vuotisessa kärryssä vaihtaa esim. uuteen tehokkaampaan?
Alkuperäinen asennuspaikka on vasen takalokasuoja. Liitin löytyy todennäköisesti verhoilun takaa. Tosin ei parhaimpia antennin sijoituspaikkoja 8)
Paras kuuluvuus olisi keskellä kattoa ja normipituisena. Mutta ulkonäkö / käytettävyys pakottaa kompromisseihin.
Myös radioilla on suuria eroja kuuluvuudessa.
autodidakti
martti-95
Re: W124 ongelma
Viesti Kirjoittaja martti-95 »
Laitahan sit kuvvaa mersusta tänne :wink:
Re: W124 ongelma
itsellä oli ostaessa toi tuulilasi antenni ja ostin sitten orkkis johdolla ja antennilla olevan jonka laitoin sinne takaloksuun ja alkoihan kuulua.
Se mersun oma antenni on sellaisella omalla päällään.
Katso vasen takaloksu sisään eli ota se takakontti verhoilu pois niin siinä maatto pisteen kohdalla pitäisi olla selllainen vanhan nokian puhelin antenni liittimen mutteri liitoksella oleva antenni johto...jos ei niin voithan ostaa minkä laisen vain ja asentaa vaikka konepeltiin.
