Ongelmia Ässän alustassa
NAVYRANGER
Viesti Kirjoittaja NAVYRANGER »
Auto on 2000 mallinen w220 s320 cdi.
Tänään kurkkasin alle kun kuului pientä kolinaa epätasaisella lumella.
Kysymys kuuluu, mitä ovat numeroidut osat ja mitä noista nivelistä saa ilman varsia. Myös vaihtovinkit kelpaa.
Toinen kuva on takapäästä. Iso "kiekko" , keskellä pultti.
Mikä osa ja kuuluuko olla rako kuten kuvassa (kumin alareunassa), kun auto on normaalisti maassa pyöriensä päällä.
Mercedes-Benz S 320 CDI
Re: Ongelmia Ässän alustassa
Ylempi kuva...takakelkan etummiaset kumityynyt..rakoa pitää olla ja jos näet keskitapin kun nostat auton ylös ja se on kiiltävä eli irti kumista tai kumi on revennyt...menee se uusiksi mutta muuten kaikki ok.
Tukivarsista niin katsopa merteilin kuvastosta kun siellä on kuvat niin näet mitkä koko varsina...noi kyllä näyttää olevan kokonaisia paketteja..ei vaihdettavia niveliä...senhän näkisi suoraan.
Toki summamutikassa ei kannata ehjää vaihtaa niin vääntelyä rengas raudalla tai puristaen nivelen päästä pultin suuntaisesti löydät väljän nivelen putki pihdeillä.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Tuota kolmosvartta kun rynkytät ylös-alas, niin saatat löytää välystä, joka kolinana kuuluu.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Osan saa ilman varsia, osaa ei, just sen kolmosvarren joutuu sitten näköjään ostamaan kokonaan:
Tuo nro 1 on hammastankon"pää", sen saa myös erikseen:
Osanumero: 2303300203
Tulihan nyt katsottua noi numerot, kun tarvitsisi omankin 320 bensan etupäätä tutkia, se menee kun ajokoira ja kun paikallaan heilutti vasenta eturengasta, se heilui, kun hullun m****u. Montulle pitäisi viedä auto, mutta tulisi nyt se lataussäädin, niin pääsisi samalla tutkimaan, kun vaihtaa sitä.
Noi takakelkan etummaiset tukikumit pitäisi vaihtaa kanssa omaan 600:seen, se heilahtaa koko takakelkka, kun polkasee kaasua, kangella sitä syksyllä jo vääntelin ja ne kumit on ihan loppu, heiluu montasenttiä mihinvaan suuntaan.
Tilasin ne jo valmiiksi, mutta onhan melko kusinen homma vaihtaa, RAM:han sen tietää :wink: No kesään asti on aikaa sen niiden kanssa.
Täältä tilasin toimituksineen n. 80e:
http://www.topautoosat.fi/febi-bilstein-7107193.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KL-varaosista kysäsin niin 131e toimitettuna ja toimitusaika 1,5 viikkoa :?
Kuvan nro:30
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
atlas kirjoitti:Ylempi kuva...takakelkan etummiaset kumityynyt..rakoa pitää olla ja jos näet keskitapin kun nostat auton ylös ja se on kiiltävä eli irti kumista tai kumi on revennyt...menee se uusiksi mutta muuten kaikki ok.
Takakelkan etummaiset kumityynyt. Miksi pitää/pitäis olla rakoa ? Sehän on yhtäkuin välys.
RAM
Se rako vaan kertoo, että kumi on paikallaan, mutta tuo kuvan rako on oudon suuri. Mahtaako apurunko ottaa jo koriin kiinni?
RAM
Kumien vaihtoon kannattaa varata aikaa ja laaja työkalu sekä liukastearsenaali. Hommaan kannattaa suhtautua rennosti :lol:
Unique387
RAM kirjoitti:Se rako vaan kertoo, että kumi on paikallaan, mutta tuo kuvan rako on oudon suuri. Mahtaako apurunko ottaa jo koriin kiinni?
Eli siinä on tehtaalta lähtiessä jo tuo rako ?
