vahvistimen "vinkuminen" kierrosten mukaan
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
w124 rupes vinkumaan senjälkeen kun asensin etukaiuttimet vahvistimen taakse, käynnissä vinkuu kierrosten mukaan ja sammuksissa jos webasto päällä webaston paloilmapuhaltimen mukaan :D
senverran selvitin että ääni häviää kun irrottaa etukaiuttimien 4kpl rcat irti mankan perästä vahvistimen läpi menee siis 2x diskantit ja 2x keskiäänet kontissa on lisäksi vahvistin jonka kanssa ei ongelmia, kokeilin vetää mankan virtapiuhat + ja - samoista navoista vahvistimelta muttei auttanut. vahvistin siis vänkärin penkin alla joten rca johdot ei kovin kulje muiden piuhojen kanssa, RCA:t ovat kiinalaiset "kotietatterikäyttöön" yksittäisiä piuhoja 4kpl eivät välttämättä parhaiten suojatut ? joten häiriösuojoausta vois kokeilla foliolla ? onko muilla ollu ja miten lakannut ?
mankka Pioneer DEH-80PRS
Vahvistin Rainbow Beat 4
Kaiuttimet DLS up6i
ihan infona vaikka entiiä onko lie väliä :? :D
asennukset ja liitokset mielestäni toimivasti ja siististi tehty ettei pitäs olla niistä kii :)
jupehalm
Re: vahvistimen "vinkuminen" kierrosten mukaan
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
RCA ja virtajohto kulkee liian lähekkäin tai maadoitukset ei ole kunnossa?
Tuolla on hyvin kerrottu http://www.powerset.fi/vingunta" onclick="window.open(this.href);return false;
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Komppaan edellistä. Joskus muistan lukeneeni et mankankin maadotus ois hyvä saada samaan pisteeseen vahvistimen maadotuksen kanssa. Itellä ei ihme kyllä oo ikinä vinkunu vaikka virtajohdot ja rcat on välillä vierekkäin kulkenukkin konttiin asti ja piuhatkaan ei todellakaan oo laadukkaimmasta päästä ollu :D
Tonnin parin romuja
jesuu
Viesti Kirjoittaja jesuu »
rca:t hajalla tai niin huono eriste rca, ostat uudet häiriösuojatut rca:t ja katot maadotukset kuntoon, vahvistimen miinus paljaalle pellille.
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
johani
kyllä mää taidan lisätä ite häiriösuojan ja leikkiä alumiiniteipillä ennenku lähen uusia kaapeleita hommaamaan työttömänä :D , vinkuna ei kuulu kun aivan pienimmillä volumilla soitettaessa ja äänenlaatu kaapeleilla loistava, toki mikään kaapeli ei paranna ääntä hyvät eivät vaan huononna :) katotaan mitä tuleman pitää :think: kaikki kun tulee kuitenki piiloon jäämään
pitäs kuitenki olla
99.9999% OFC (puhdasta kuparia)
24K gold plated 2-RCA male to male (24karatin kullalla päällystetyt liittimet)
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
vedä mankan virtapiuha suoraan akun + navalta
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
johani kirjoitti:senverran selvitin että ääni häviää kun irrottaa etukaiuttimien 4kpl rcat irti mankan perästä
Tuolla perusteella kyseessä on maalenkki.
Siinä ei auta minkäänlaiset kultajohtimet eikä alumiiniteipit. Vika on siinä että balansoimaton signaalinsiirto joka sopii kotihifiin hyvin, on sopimaton autokäyttöön. Häiriösignaalli kulkee maadoituksen ja RCA-johdon kuoren välillä.
Korjaus 1: (ei auta aina): maat samaan pisteeseen enemmän virtaa kuluttavan laitteen läheisyyteen tai vähemmän virtaa kuluttava laite (radio) maadoitetaan enemmän virtaa kuluttavan laitteen (vahvistin) runkoon ja vain tähän yhteen pisteeseen. Antennijohdon voi myös irrottaa ja kokeilla onko vaikutusta?
Korjaus 2: linjaerotinmuuntajat jokaiseen RCA-johtoon tai jokin muu maat katkaiseva laite (erotusvahvistin) radion ja vahvistimen väliin
Korjaus 3 olisi irrottaa toinen laite (radio) auton jännitteistä käyttämällä hakkurivirtalähdettä, mutta tähän ei oikeastaan saa valmista ratkaisua kaupasta.
johani
eikö tällanen kävis siihen ?
http://www.dx.com/p/150w-step-up-boost- ... Mda5iyZGHt" onclick="window.open(this.href);return false;
cgv
Viesti Kirjoittaja cgv »
lisää välimatkaa RCAden ja virtapiuhojen välille. näyttäis menevän päällekkäin tossa kuvassa?
Pallosalama 2.8T
V*tunVito 110cdi
johani
se kulkee tuon 25cm vahvistimen vieressä 2cm etäisyydellä rca kaapeleista, kokeilin nostaa sen tuohon vahvistimen päälle vaan ei auttanut.
jysi
johani kirjoitti:eikö tällanen kävis siihen ?
"Module properties: non-isolated step-up module" eli ei käy, koska sisäänmeno ja ulostulo ovat yhdessä (yhteinen maa)
Mesenaateri
Viesti Kirjoittaja Mesenaateri »
Itellä on auttanu ku on vaihtanu vahvistimen maadotuksen paikkaa. Joskus oli myös vika soittimessa ja loppu kun pisti eri mankan. Joku soitinmerkki tais olla herkkä ottaan tuota häiriötä vaan ei muista mikä?
tollasen konkan ku vaihtoi laturin taakse uuden, ni loppu ration sirinät siihen 8)
xr
http://www.powerset.fi/pioneer_kytkenta" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.xn--lisbassoa-x2aa.fi/maafolio/" onclick="window.open(this.href);return false;
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Jep. Soittimen sisältä RCA:n suojamaafolio kärähtänyt. Pioneer taitaa olla ainoa joka on oikeasti herkkä tuolle. Muissa soittimissa en ole saanut vastaavaa aikaan.
Kaksi Pioneeria korjauttanut Simsonilla. Toisen kerran jälkeen oppi kyllä laittamaan rca:t kiinni oikeassa järjestyksessä ja ilman räpsyjä.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Tolla tavalla sain omasta pioneerista subin häiriöt pois että laitoin hyppylangan rca johdon ulkokehältä soittimen runkoon.. Kesken ajon reippaan pompun jälkeen alko subista helvetinmoinen ulina ja pitkään sain vikaa etsiä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
johani
mikä tuo laturin konkka on ? tehnyt pariviikkoa nyt sattumanvarasesti että ruvennyt vasta ~5-20s auton käynnistyksen jälkeen vasta lataamaan :wtf: mietin että voisko liittyä toisiinsa
pari päivää tässä menny ku vaihtanu molemmat takapyörän laakerit, ja narinahelat, niin ei oo kerenny sähköihin keskittyä, eikä edes volina lakannut takaa :D hiljeni huomattavasti muttei lakannu, (tai 80km/h vauhista missä volisi pahiten lakkasi kokonaan) noh, on se lukkoperä jo 2 vuotta pyöriny mielessä, ja monesti hermot menetetty yhellä renkaalla sutien, että tuleepa vauhtia senkin hankintaan :twisted: saattaa olla renkaatki mitkä volisee mutta epäilen :think: vuosi ajettiin perällä vähän vajaalla öljynmäärällä, viime öljyvaihossa tuli reipas 7dl öljyä silmämääräsesti pois ja sielä pitäs olla se 9dl, ja perä oli hikoilleen näkönen molemmin puolin vetareita.
Viimeksi muokannut johani, Ke 09.09.2015 01:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
Timo T. kirjoitti:Jep. Soittimen sisältä RCA:n suojamaafolio kärähtänyt. Pioneer taitaa olla ainoa joka on oikeasti herkkä tuolle. Muissa soittimissa en ole saanut vastaavaa aikaan.
Samaa mieltä, itse vaihdoin uuden soittimen niin alkoi toimiin, samanlainen kaijutin järjestelmä ja samanlaista korjausyrityksiä.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
1996hege
Viesti Kirjoittaja 1996hege »
Jos pioneerin mankka nii kannattaa maadottaa rca runko mankan runkoon jollain johdolla itellä aina auttanut. Ei oo sen jälkeen vinkinu käynnissä ollessa eikä paukkunu ku on välkytelly pitkiä tai laittanu vilkun päälle. Kannattaa kokeilla :)
johani
vinkuminen saatu kuriin 95% mutta ei kokonaan pois :D käytännössä kuitenkin vaikka hiljaset renkaat 70db ja STP Black silveriä vaimennusmattoa paketillinen tuuskattu autoon oviin, yms. paksut monikerros lattiamatot ja 5mm bitumimatto koko takaselkänoja istuinosan alla, väittäsin 2010 A4 audin ja 2010 C-mersun kyydissä istuneena että hiljaisempi :D vielä tulee vesisateella jostain oven välistä korkeita taajuuksia läpi mútta matalilta taajuuksilta, rengasjyrinät yms selvästi hiljaisempi. alle 1kk vanhalta asfaltita kun ajaa pois niin eroa saa kuuntelemalla kuunnella. enää ei käytännössä vikinää enään kuule :thumbup: se mitä tein niin 80% vinkumisesta poistu kun siirsin virtapiuhan pois rca vierestä (20cm kulki 5cm päässä ja otti häriötä vain diskanttien RCA:sta, muttei keskiäänien :problem: ), toiseksi juotin rca päät uusiksi varalta (olivat tuplasuojatut kaapelit kuparijohtimin ja alumiinifolioin) sitten maadotin mankan, etuvahvistimen, takavahvistimen saman pultin alle peräkonttiin, sekä lisäsin mankan virtasisäänmenoon sekä herätteeseen kondensaattorit tasaamaan virransyöttöä (nämä ei juuri vaikuttaneet mutta ei sammu mankka nyt kun käyttää virtoja nollissa ja käynnissää uudelleen, kun oot ollu vaikka kaveria jututtamassa :thumbup: ) mittasin myös mankan RCA maadotusfolitot ja kaikki olivat kunnossa, ei auta yhistellä runkoon.
kaiken tämän jälkeen äänenlaatu myös hiukan parantu, vaikka se oli jo erinomaisella tasolla alumperin :) stereokuva on tarkempi, yksityiskohtasempi, kaiuttimissa on vähän parempi dynamiikka.. :eh: :thumbup:
Ei ole koskaan paukkunut lisäpitkien 2x100w xenon tai vilkuttaessaa, tai muutenkaa, ainoastaan kierrosten mukaan "turbomainen" vikinä, vislaus :D
tuota laturin konkkaakin kokeilin vaan ei mitään vaikutusta.
