ML320 kysymyksiä
HeikkiSa
ML320 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Mistähän lähtisi vikaa selvittämään, tuli vikakoodi p0151, mutta ei moottorinvikavaloa, sekä voimakas bensanhaju autossa, sen jälkeen kun tankkasin tankin aivan piripintaan.
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
Re: ML320 kysymyksiä
HeikkiSa kirjoitti:Mistähän lähtisi vikaa selvittämään, tuli vikakoodi p0151, mutta ei moottorinvikavaloa, sekä voimakas bensanhaju autossa, sen jälkeen kun tankkasin tankin aivan piripintaan.
Ohjekirjan mukaan jos ajaa ilman tankinkorkkia voi tulla vikavalo. Itse ajelimme pari pv ilman kun rouva unohti korkin Viipuriin. Laitoin sitten 30 l kanisterista väliaikaisen korkin muutamaksi päiväksi, aika hyvin sopi. Oma korkkikin löytyi sitten sieltä huoltamolta...
1991 MB 190E projekti
HeikkiSa
karra kirjoitti:
Kyllä vain, tuostakin lueskelin. Vikavalohan tosiaan ei syttynyt ja korkkikin on visusti paikoillaan.
Tosiaan tuo vikakoodi menee näin: 02 sensor circuit low voltage bank 2 sensor1, eli ilmeisesti kuskinpuoleinen edempi sensori, eli ennen katalysaattoria. Onko tuo kuinka helposti havaittavissa, eli näkyykö pellin alta? Olisikohan järkeä tilailla tuommoinen anturi ja vaihdella.
Toinen tosiaan, mikä kiinnostaisi, niin tuo bensanhaju. Tuli ahneena tuolta naapurimaasta lykättyä tankki aivan piripintaan, eikä vieläkään ole bensan haju kadonnut, kun jo pari sataa kilometriä takana. Ilmeisesti ns. charcoal canister täyttynyt, vai onko tuolta bensapumpun kotelon tiivisteestä päässyt bensiiniä penkin alle lurahtamaan. Voi kun olisi hieman lämpimämpi tila, ei millään viitsisi ulos lähteä ropailemaan, vaikka eihän tuolla niin kylmä nyt olekaan. :D
Mielenkiintoista. Minulla ei ole haissut bensa vaikka olen Puuhamaassa täyteen tankannutkin, vielä auto vähän ojan puolelle kallellaan. Toivottavasti asiat selviää.
Miten se vikakoodi sitten ilmeni, luitteko koodit ihan vaan huvikseen vaiko hajun takia? Joutsenon miehen staarilla?
HeikkiSa
Omalla OBD-kikkanalla, bensanhaju nenässä päätin lukasta. Tuskin kuitenkaan liittynevät toisiinsa.
Ei perkele, modernit autot ... ei kannata vissiin tankata liikaa ML:ään.
http://www.peachparts.com/shopforum/ml- ... floor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... -code.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... arted.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HeikkiSa
Näinpä.. Kolme päivää ikkunat auki nyt tuuleteltu, kyllä vieläkin käryää. Taitaa joutua tuon "kanisterin" viikonloppuna kaivamaan esille. Mistähän lie löytyisi?
HeikkiSa kirjoitti:Näinpä.. Kolme päivää ikkunat auki nyt tuuleteltu, kyllä vieläkin käryää. Taitaa joutua tuon "kanisterin" viikonloppuna kaivamaan esille. Mistähän lie löytyisi?
Auttaisiko tuo: http://www.ecstuning.com/Mercedes_Benz- ... ES1689926/" onclick="window.open(this.href);return false;
HeikkiSa
Hieno on palikka. Eiköhän tuo löytyne.
