Takaikkunalla möllöttävä takajarruvalo pätkii ikävästi ja antaa samalla vikakoodin näyttöön "3rd brake light...". Pätkimisellä tarkoitan, että tänään se on toiminut joka reissulla ja välillä se sammuu ajossa tai heti liikkeelle lähdettäessä. Koska kyse on pätkimisestä, niin oletan, että sulake ei ole mennyt. Tarkistin kuitenkin takakontin sulakkeet, jotka olivat ehjät. Siellä lienee nuo takavalojen sulakkeet. Muut jarruvalot toimivat normaalisti.
Mittasin takakontissa olevat Hellan releet ja ne toimivat, mutta niin toimi valokin juuri sillä hetkellä. Onko joku niin sähkömies, että osaa sanoa voiko vika olla releissä? Mikähän rele kannattaisi ensiksi vaihtaa kun siellä on niitä 6kpl (joista kaksi on pareja, eli yhteensä neljä)? Jotenkin on vaikea uskoa, että vika olisi johdossa joka on hiertymässä poikki.
Lueskelin ulkomaisilta saiteilta, että takavalon purkaminen takaikkunalta vaatii takapenkin poisottamisen ja sen päälle vielä rutosti työtä. Eli se ei nyt ole ensimmäinen vaihtoehto. Onko jotain muita liittimiä, joissa voisi olla kosketushäiriö, joka olisi syytä tarkistaa?
W219 keskimmäinen jarruvalo pätkii
Re: W219 keskimmäinen jarruvalo pätkii
Ongelma ratkaistu. Takakontin releistä alin ohjaa lisäjarruvaloa. Sen vaihtamalla myös jarruvalo lakkasi pätkimästä. Motonetista löytyy, hinta 4,90eur. Ei kannata vielä korjaamolle kun eivät osaa.
Korjaus tähän vielä. Releen vaihto ei auttanut kauaa. Lopulta suihkaus CRC:tä liittimiin ja on toiminut siitä lähtien moiteetta.
