APUA w211 270cdi
Pallokala
APUA w211 270cdi
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
Eli auto menee kokoajan vikatilaan eikä nosta kierroksia yli 2tonnin ja jossain vaiheessa sytyttää moottorin vikavalon vialla "ahtopaine liian alhainen" hetken tutkimisen perusteena ei pitäis olla ahtoputkissa vuotoja/ ahtopaineen tunnistimelle (vai mikä onkaan imusarjan vieressä) menevä letku on tarkistettu ettei ole tukossa.
Silloin kun auto ei ole vikatilassa ja nostaa kierroksia niin tehot on kateissa ei liiku "mihinkään"
Onko kenelläkään mitään aavistusta missä vika voisi olla?
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
arska10
Re: APUA w211 270cdi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Yksi varteen otettava tekijä on on imusarjan läppämoottori rikki tai läpät jumissa imusarjasta
Pallokala
kiitoksia koitetaan perehtyä tähän. jos muilla tulee ideoita niin kertokaa toki niin päästään sitten ku pajalle mennään niin tsekkaa kaikki kerralla.
arska10
Sitten vielä egr venttiili likkuuko se kunolla ettei ole jumissa. Starillahan nuo selviäisi
Pallokala
jääkö näistä vikakoodi? vai miten starilla (en oo perehtynyt ohjelmaan)
EDIT: auto nimittäin kävi vehon pikahuollossa vikakoodin tarkastuksessa, eikä näistä ainakaan selvinnyt muutakun ahtopaine alhainen
arska10
Jää niistä vikakoodi eivät näköjään tarkistelleet kunnolla. Pitäisi vetää pieni lenkki stari kiinni ja katsella
Pallokala
okei star olis vissiin käytössä tossa kaverilla pitänee kysellä lainaan
