Kysyisin onko tuossa E sarjan koneessa jakopää ja siis ketjukin moottorin takapäässä siis auton matkustamon päässä? Ja mikä on syöttöpumpun malli ja valmistaja, eli onko jakaja tyypin ja Lucas vai mikä?
Muutenkin onko käyttökokemuksia negatiivisia tai positiivisia kilometrejä on n 170 000 km.
Mercedes-Benz E 220 CDI BE A 125kW vm 2009
TommiJames
- Uusi tuttavuus
Re: Mercedes-Benz E 220 CDI BE A 125kW vm 2009
On ketju moottorin takapäässä. Sen pystyy kuitenkin vaihtamaan ihan moottori ja kansi paikoillaan, eli ei mikään katastrofi. Kestääkin sen pari-kolmesataa tuhatta, mutta onhan se ikävä juttu kun ennen osattiin tehdä ketju mikä kesti leikiten puoli miljoonaa. Syöttöpumppuja ei mersuissa oo ollut sitten 90 luvun lopun, ja polttoainelaitteiden valmistaja on delphi, kai se entinen lucas on. 220 ja 250 malleissa oli alunpersin delphin piezosuuttimet, jotka on takuuna vaihdettu tavallisiin solenoidi tyyppisiin. Kai ne huonommat on mitä boschit, mutta ei näitäkään tarvi ihan yhtämittaa vaihdella.
EQV 300
EQV 300
TommiJames
- Uusi tuttavuus
Huh onneksi onkin jakopää etupäässä, kone on om646 ja kori w204! Ei siis ole BE mallia. Eikös tämän koneen pitäisi olla kestävimpiä vai onko kellään kokemuksia? Ja jos jollain on kokemus vinkkejä ko mallista niin mielelläni ottaisin niitä vinkkejä vastaan! Auton rekisteröinti onkin muuten tehty 09/2008, lieneekö uudet "käännetyt koneet" tulleet juuri 2009 tai 2010
