Ensimmäinen mersuni. W211 320CDI facelift
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Hei,
Olen ostanut saksasta ensimmäiseltä omistajalta 198 tuhatta ajetun 320 CDI V6 koneella. Auto on rekisteröity 2006 ja sillä on mersuliikkeen huoltohistoria. Katsoin että autoon on vaihdettu automaattilaatikon öljyt 47tkm kohdalla. Koska ne tulee vaihtaa seuraavan kerran? Entäs peräöljyt? Tulisko ne vaihtaa viipymättä? Onko jotain muuta mitä tulisi nyt ottaa huomioon kun tuodaan tänne kylmään pohjolaan? Webasto on tilattu ja kaveriks tulee myös defan letkulämppäri ja ylläpitolaturi siihen haaroitettuna. Ilmapussit on ainaskin vielä kunnossa mutta ehkä niitä saa sitten jossain vaiheessa uusia. Kuulin taksikuskilta että joku niitä jopa korjaakin? onko kellään kokemusta?
Olisinkin kiinnostunut jos joku tietäisi pohjanmaalla ja mielummin vaasan lähistöllä suositella webaston asentajaa. Sellaista joka saa sen myös starilla ohjelmoitua auton tietokoneeseen kunnolla.
Autossa on virheetön musta nahkasisusta "rypytetyillä" ovinahoilla. Tuli hieman shokkina että siinä ei ole isofix ankkureita tai edes läpivientejä takapenkissä. Ei yhtään huvittais ruveta leikkomaan tuota penkkiä niin varmaan joutuu turvakaukalotelakan laittamaan turvavyöllä. Onnistunee?
Autossa on Bi xenonit. Onko näiden kanssa ollut porukalla ongelmia?
Lisäksi haluisin kysellä tuosta navigaattorista. Se lienee command NGT1? (katso kuvat alhaalla). Lisäksi siinä kehutaan olevan bluetoothilla matkapuhelinvarustus. ja viimeisessä kuvassa on keskikonsoliin piilotettu jonkinlainen vanhemman puhelimen telakka. Tuo lienee jokin lataustelakka jossa on bluetooth lähetin luultavasti vanhempaa puhelinta varten, jossa bluetooth puuttuu. Vai olenkohan aivan hakoteillä? Tuon voi varmaan syöttää vaikka koiralle.
Ostin lisäksi saksasta purkuautosta alkuperäisen piiloonkääntyvän vetokoukun. Sellasen jossa on käyttövipu vararenkaan vieressä sisällä peräluukussa. Olisko jollain tiedossa jonkinlaista asennusohjetta W211 farmariin jollekin vetokoukulle? Lähinnä tuo takapuskurin ehjänä irrotus mietityttää :D
Vaatinee tämä vetokoukun asennus myös star ohjelmoinnin. Voikohan sähköt silti jo kytkeä valmiiksi?
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
ola94
Re: Ensimmäinen mersuni. W211 320CDI facelift
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Kannattaa vaihtaa laatikko öljyt heti , laatikko öljyjen vaihto väli 60-100tkm km :) .Perä öljyt kannattaa kanssa vaihtaa ei ainakaan huonoa tee :)
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Puhelintelakassa ei ole Bluetoothia vaan se on siis ihan kiinteä telakka. Ei sitä koiralle kannata syöttää vaan hommata esim. siihen sopiva puhelin tupla-sim-kortilla. Vaihtoehtoisesti siihen saa Bluetooth-palikan modernimmille puhelimille. Jos vanhanaikainen puhelin konsolissa ei innosta niin pistä telakka vaikka myyntiin.
tn62634
Niin ja farmariin saa Isofix-kiinnikkeet asennettua jälkikäteen esim. siten, että käyttää Isofix-telakkaa turvakaukalolle, johon turvakaukalo kiinnittyy. Esim. Recaro. Mutta tällöin istuintyyny pitää olla irrotettuna, koska takapenkin verhoilusta puuttuvat kolot. Takapenkin istuintyyny lähtee irti kahta kahvaa/klipsiä painamalla pohjasta. Mersulta siis ostaa mallikohtaiset Isofix-kiinnikkeet 2 tai 4 kpl ja laittaa ne alkuperäisille paikoilleen selkänojan takana olevaan peltiin. Siihen sitten tuuppaa Isofix-telakan takapenkin istuintyyny irrotettuna. Telakassa on siis syytä olla tuki lattiaan niin toimii tällä tyylillä.
Aki_Laurila
ola94 kirjoitti:Kannattaa vaihtaa laatikko öljyt heti , laatikko öljyjen vaihto väli 60-100tkm km :) .Perä öljyt kannattaa kanssa vaihtaa ei ainakaan huonoa tee :)
Ilmeisesti tässä on uskottu tehtaan suositusta jossa vaihdetaan vain kerran laatikonöljyt 60tkm kohdalla. Ainakaan autossa ei ole koukkua ollut joten toivotaan ettei laatikkoa ole vielä saatu särjettyä öljyn takia ainaskaan. Itse tulen vaihtamaan laatikkoöljyn 60tkm välein tästä eteenpäin.
Aki_Laurila
tn62634 kirjoitti:Puhelintelakassa ei ole Bluetoothia vaan se on siis ihan kiinteä telakka. Ei sitä koiralle kannata syöttää vaan hommata esim. siihen sopiva puhelin tupla-sim-kortilla. Vaihtoehtoisesti siihen saa Bluetooth-palikan modernimmille puhelimille. Jos vanhanaikainen puhelin konsolissa ei innosta niin pistä telakka vaikka myyntiin.
Ainut mikä minua hämää on tuo bluetooth logo tuossa mokkulassa? voisko kuitenkin olla niin että tämä olisi jonkinlainen yhdistelmä jossa olis myös bluetooth muille puhelinmalleille?
Tietääkö kukaan olisko tuo puhelin telakka helposti vaihdettavissa Iphonen telakkaan?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Jos autossa on varustekoodi 386, pitäisi tuon ikäisessä olla UHI-liitin, johon saa joko MB:n oman (SAP-profiili) BT-mokkulan tai sitten ViseeO:n vastaavan (HFP-profiili). En tunnista tuota telakkaa, joten en osaa sanoa onko se kiinnii UHI-liittimessä vai ei, joku muu tietää siitä varmaan enemmän. VINillä selviäisi ainakin onko autossa tuo varuste vai ei.
Vaihteistoöljyjä kannattanee tosiaan vaihtaa vaikka huolto-ohjelmassa sitä ei 60000km jälkeen olekaan. Vähintään silloin tällöin suositellaan vaihtoa huuhtelemalla. Peräöljyjen vaihtoa ei taida olla huolto-ohjelmassa olla lainkaan, mutta kyllä niitäkin kannattaisi varmaan silloin tällöin vaihtaa.
Comand on NTG1
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Aki_Laurila
Löysin ebaystä prikuulleen saman näkösen puhelinpitimen
http://www.ebay.ie/itm/Mercedes-Benz-No ... 4ae4e79016" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli tuo näyttäs olevan suoraan uhiin laitettava malli eli autossa on tuo uhi tämän perusteella. Täytyy varmistaa kun auto saapuu suomeen. Eli tämä on siis positiivinen asia? Tuohon uhi liittimeen löytynee myös iphonen kehto?
tj86430
Aki_Laurila kirjoitti:Täytyy varmistaa kun auto saapuu suomeen. Eli tämä on siis positiivinen asia? Tuohon uhi liittimeen löytynee myös iphonen kehto?
Sen voi varmistaa jo nyt, jos sinulla on auton VIN. On positiivinen asia. Googlen mukaan löytyy, ainakin joihinkin iPhonen malleihin: https://www.google.fi/search?q=UHI+iphone+cradle" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Aki_Laurila
tj86430 kirjoitti:
Mitenkäs se varmistetaan ja mikäpä on VIN? :D
VIN on auton valmistenumero, joka sisältää koodattuna autossa olevat tehdasasenteiset varusteet (eli varustekoodi kertoo mm. millainen puhelinvarustus tuossa on ainakin ollut, tuolla edellä siitä jo maininta). VIN koodi löytyy rekisteriotteesta tai vaatimuksenmukaisuustodistuksesta, autossa voi olla mukana myös data card missä kerrotaan nuo varustekoodit (VIN aukipurettuna). Jos laitat tänne autosi VINin niin joku kaivaa varusteet ...
Onnea uudelle autolle :thumbup:
jurppaisa
Viesti Kirjoittaja jurppaisa »
VIN:n saat myös kaivettua usemmissa tapauksissa Bilteman sivuiltakin auton rekisterinumerolla.
S212 200CDI 2012 (ex. W176 200CDI -14, S204 200CDI -08, S202 200CDI -00)
Aki_Laurila
Saakos joku purettua tästä varustekoodit?
jurppaisa
Main data
Parameter Value
Ident. number (FIN) WDB2112221B019185
Baumuster 211222
Sales name E 320 CDI
Permanent link http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercede ... u=nr3oz_ki" onclick="window.open(this.href);return false;
Order number 0 6 245 10333
Delivery date 2006-07-26
PAINT1 197U
Interior color 821A
Engine 642920 40 235648
Variant
A 642 010 65 00
Number for spare parts
64292040
Text
FUER DIESES FAHRZEUG KANN ALTERNATIV DER RUMPFMOTOR A642010134480 GELIEFERT WERDEN FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A642010134480 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVELY
Text
Front axle 2 BE703971251976
Gearbox 722902 00 813351
Class 1
Infotable on engine A01000642 65
Audio serial number BE703971251976
General data for model code 211222
Baumuster Модель Платформа Модель Двигатель КП Кол-во дверей Date From Date To
211222 E-class S211 E320CDI Дизель
642.920 АКП
722.902
5
SA codes
Code Value
06N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
197U OBSIDIAN BLACK
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
229L GERMANY
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
405 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT RIGHT
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
580 AIR CONDITIONER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
619 CORNERING ILLUMINATION
622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
732 WOOD VERSION,BIRD'S EYE MAPLE BLACK/ANTHRACITE
807 YEAR OF MODIFICATION
820A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
821A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTH.
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
942 LOAD COMPARTMENT PACKAGE
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
985 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
A22 NEW CONVERTER GENERATION
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A45 O-SHIFT PLATE WITH VGS2
J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER
M642 V6 DIESEL ENGINE OM642
R01 SUMMER TIRES
R11 LA 17" 5 DOUBLE SPOKE DESIGN
U15 2ND CARGO AREA W/ COMPART. UNDER MAIN FLOOR PANEL
U16 STOWAGE TANK BEHIND REAR SEAT BACKREST
V06 SPEED- + LOADINDEX 95W
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
Viimeksi muokannut TTL, La 21.02.2015 18:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Elikäs 386 löytyy, kuten ounasteltiinkin. Tuon ikäisessä se tarkoittaa käsittääkseni aina UHI-liitintä, eli erilaiset siihen liitettävät BT-mokkulat ja puhelintelineet ovat kaikki käypäisiä vaihtoehtoja.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
Aki_Laurila kirjoitti:mikäpä on VIN? :D
Ja itse kysymykseen myös vastaus, koskapa google on kysyjälle selvästi outo: http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_id ... ion_number" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Aki_Laurila
Kiitoksia vastauksesta. Eihän sieltä pöllömpi kiesi ole tulossa. Tähän asti olen ajellut vain kaiken mailman paalattavilla. Tämä on ensimmäinen auto johon oikein päätin laittaa hieman enemmän. Monet puhuvat pahalla että samalla summalla sais vähän ajetun ja tuoreen halvalla pidettävän/huollettavan auton mutta eikös se ole jokaisen asia millä ajaa ja minkä verran siihen on valmis uhraamaan. Useimmille tulee myös suurena yllätyksenä diesel auton osto vaikkei semtaloudellisesti kannatakaan, mutta eikös se ole niin ettei auton valintaan saisi järkeä sotkea :)
Ehkä hieman sormet syyhyää saada auto jo tänne ;)
Pekka.H
Viesti Kirjoittaja Pekka.H »
Minä päädyin melko samanlaiseen ratkaisuun, vaikka hieman vanhempaan ja köyhempään malliin, ajeltuani myöskin vanhoilla kotteroilla pitkään. En osaa valintaa kuitenkaan kovin kalliina pitää, ainakaan pieneen, edulliseen ja "järkevään" uuteen autoon verrattuna (järjellä valitsevilla on usein sellainen).
Eikä Diesel välttämättä ole kallis edes suht vähän ajaville, samankokoinen auto bensakoneella luultavasti kuluttaa 2 l/100 km enemmän, joten aika pienet kilometrit voivat riittää.
jurppaisa
Itse ajelen sen keskimäärin 24-30k vuodessa 10 vuoden otannalla. Laskeskelin taannoin onko diesel ollut se järkevämpi valinta. Näinhän se oli vaikkei sillä itselle olisi ollut juurikaan merkitystä. Kerran diesel-mersu, aina diesel-mersu pitää kutinsa ainakin omalla kohdalla. Kyyti on aina ollut hyvää ja näyttävää. Maksaahan tuollaisen ylläpito enemmän, kuin jonkun "järkevän" pikku-bensan mutta onko sillä loppujen lopuksi väliä jos se budjettiin osuu ja autolla ajamisesta haluaa nauttia enemmän ?
tn62634
Aki_Laurila kirjoitti:Ehkä hieman sormet syyhyää saada auto jo tänne ;)
Se on noin 24 tuntia kun auto on tuolta Hampurista Turun satamassa. :)
tj86430
tn62634 kirjoitti:
Tai vähän alle ;D (jos saa itse valita lähtöajan)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Aki_Laurila
Kyllä otan sen helsingin satamaan. Sinne on helppo tulla junalla Vaasasta. Mutta jos joku osais suositella talvirenkaanmyyjää mahd läheltä sitä satamaa johon finnlines ajaa niin olen kuulolla.
jurppaisa
Eikös Finnlines vuosaareen tule ? Satama-alueella on ainakin Rengasnetin toimipiste.
tn62634
Miten siitä tullimiesten silmien ohi pääsee kesärenkailla? Eli tyssääkö matka saman tien, jos joku suikkapää bongaa laittomuuden?
Aki_Laurila
tn62634 kirjoitti:Miten siitä tullimiesten silmien ohi pääsee kesärenkailla? Eli tyssääkö matka saman tien, jos joku suikkapää bongaa laittomuuden?
Trafin sivuilla luki seuraavaa:
"Henkilö- ja pakettiautoissa (paino enintään 3 500 kg) on käytettävä talvirenkaita joulu- ja helmikuun välisenä aikana. Maahantuonnin yhteydessä ajoneuvoa saa kuitenkin siirtää kesärenkailla enintään 20 km."
ola94
Minkä firman kautta hommasit mersun ? :)
W211 320CDI A-07
tn62634
Aki_Laurila kirjoitti: Trafin sivuilla luki seuraavaa:
Tämä olikin uutta. Otitko auton rekisterikilvillä?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Aikanaan tilasin itse renkaat vanteineen TiRe Vuosaaren sataman myymälään. Laivasta soitin että kohta tulen, ajoin sitten halliin jossa nastat alle. Seuraavaksi viereiselle katsastus asemalle siirtotarrojen hakuun kun keltapäisistä loppui kohta aika. Naapurissa olisi voinut syödä. Kaikki tarvittavat palvelut on Vuosaaren satamassa autontuojalle.
Aki_Laurila
Kyllähän tuo kuulostaa siltä että kaiken saisi sieltä satamasta. Toki tommosessa asemassa voi tulle kiusaus hieman ylihinnoitella renkaita. ;)
Edittiä: Auto tulee kilvillä. Mikäli vakuutuksessa on virtaa, saanko ajaa suoraan vaasaan asti satamasta nostamatta?
