W201 käyntiongelma/yj-rele KIIRE!
Kyseessä siis mb 190 2.3 bensa -91. Kaverin mersussa oli ongelmaa että tyhjäkäynti humppas ja auto nosti kierroksia yhtäkkiä. Eilen käytettiin siitä yj-relettä irti ja laitettiin takasi niin tyhjäkäynti nyt vakaa mutta absien merkkivalo palaa ja auto käynnistyy todella vaikeasti. No sitten tänään kokeiltiin mun omasta mesestä ko. relettä kaverin mersuun, ei vaikutusta abs merkkivalo paloi edelleen ja auto käynnistyi huonosti. No sitten tähän omaan ongelmaan eli kun latioin oman releen takaisin paikoilleen niin auto käynnistyi tosi heikosti ja abs-merkkivalo paloi. Uusi yj-rele? Mikähän kaverin mersussa vikana jos auto hajotti omankin releen? Vastauksia toivotaan nopeasti kiitos jo etukäteen.
Re: W201 käyntiongelma/yj-rele KIIRE!
En usko että särki relettä vaan siinä on ollut huonoja tinauksia jo molemmissa...eli tinaile uudelleen tai osta uusi rele.
Voi olla myös että relepohjan vasta pinnit painui ulottumattomiin.
Mulla kävi sama juttu, ABSin valo sytty kun laitoin releen takas. Se pohja mihin rele painetaan painui alas eikä ota kosketusta releeseen .Aika paha nostaa sitä pohjaa ylös ja samalla painaa relettä alas pohjaa vastaan. Ei meinaa sormet mahtua väliin.
t.jp
t.jp
w202 c200 at -95
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
Varmemmaksi vakuudeksi: Oli sama täälläkin.
Kiitoksia tästä pitää heti kokeilla!
Noniin elikkä abs ongelma ratkesi tuolla mutta kylmänä ei löhde käyntiin vaikka kuin starttaa. Releen liittimessä ei ollut yhdessä kohti tinniä ollenkaan mutta ei sinne tullut johtoakaan eli mikä voisi olla ongelma? Ennen rele sirkusta auto toimi moitteetta.
kokeile että tinaat sen orkkis releen ja laita paikalleen...voi vaikka toimia.
ei noi uudet aina toimi ja motonetin ainakaan aina toimi.
jaakko.putkisaari
Sahuuttaako pitkään ja joudut useamman kerran toistamaan sarttauksen, miten lähtee käyntiin. Vähän jos ontuen ja kaasupolkimella pelaamalla herää kylmänä on juuri kuten edellä todettukin yj-rele vika, voi olla ettei tinaamisesta välttämättä ole apua!?
Ei tuo yj-rele mikään mahdottoman hintainen KL varaosissa tai marmorillakaan enään ole!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
