W204 laatikko ongelma
nurrpe
Viesti Kirjoittaja nurrpe »
Morjesta!
Eka mersu tuli hommattua ja nyt alkoi ongelmat. Eli -13 mallinen ja 7 vaihteinen laatikko.
Ongelmana siis sellainen että varsinkin kylmänä pienemmälle vaihtaessa nykäisee lujaa ja vaihde niinkun pamahtaa. Ilmeisesti tekee vain vitoselta neloselle vaihtaessa.
Hertsikan veholla käytetty, vastauksena "ei anna kone vikakoodia, ei me oikeen mitään osata tehdä"
Onko kenelläkään kokemuksia tuollaisesta?
Kiitoksia etukäteen
MM81
Re: W204 laatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Itselläni oli samanvuotinen ja samalla laatikolla, eikä mitään erikoista ollut laatikon toiminnassa kylmänä tai lämpimänä.
Ei siis pitäisi ainakaan olla ominaisuus.
edit: Ajoin siis uudesta -> 25tkm, joten ei ainakaan tuona aikana ehtinyt ilmaantua.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
nurrpe kirjoitti:Morjesta!
Kiitoksia etukäteen
Onhan näitä ollut
kunnolinen uudeleen opetus jos vain kylmän niin öljyn määrän tarkistus ja
jos edellä olevat ei auta niin laatiko auki, remontiin
nurrpe
Näin minäkin ajattelin että ei pitäisi ominaisuus olla :)
Veholla tosiaan ajoivat uudet päivitykset laatikkoon ja koneseen sekä adaptoi laatikon uudestaan. Ei auttanut.
Kaiken kukkuraksi ajoivat harjapesukoneesta läpi vaikka kielsin. Auto kun oli 4pv ennen käynyt maalipinnan käsittelyssä ja pinnoitteet lyöty niskaan.
nurrpe kirjoitti:Näin minäkin ajattelin että ei pitäisi ominaisuus olla :)
Kunkas kauuan oli mennyt tuohon adaptioon aikaa ja paljonko oli ajettu...
hertsikasta on jonkin verra matkaa lähimälle tielle missä sen voi edes jotenkin turvalisesti tehdä/ylipäätään
E: selvyydeksi että sitä ei tedä sisällä hallissa vaan ajamalla kahden asentajan hommana
nurrpe
Aamulla vein ja iltapäivällä oli valmis.. Seuraavana aamuna auto takasin kun ei toiminut.
Sitten vaa sanottiin että aja lämpöseks niin toimii! Yritin kysellä kyllä tarkemmin mitä tehty mutta en oikeen saanut vastausta.
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Oman auton ostin lähes 3 vuotta sitten. 7g-tronic laatikko myös. Alussa oli samantyyppistä töksähtelevää alaspäin vaihtamista jollain yksittäisellä vaihdevälillä ja kylmänä. Ko. 'ominaisuus' on hävinnyt itsekseen? Laatikon öljynvaihtoa tms. ei ole minun aikana tehty.
