S212 airmaticin vikakoodi C155E13
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Eli tuossa nelimaticissa tuli vikakoodi C155E13 järjestelmäpaineen poistoventtiilissä on toimintahäiriö. Virtakatkos olemassa, tarkoittanee tuota A9/1Y1 venttiiliä.
*rilla pystyy nostamaan autoa, mutta ei voi päästä jousituista paineita pois, eli auto on nyt varsin mielenkiintoisessa korkeudessa :)
Muistaaksen tuossa meidän edellisessä farkussa tuli sama koodi kun kompressorin johdot oli hinkkaantuneet poikki liittimen juuresta.
Tässä S212 ei olekkaan tuo kompura tuolla edessä, tietääkö joku missä se kompura on tässä mallissa, sedanissa on muistaaksen peräkontissa vasemassa kyljessä. Tässä näyttäisi olevan varaaja säiliö siellä?
Nähtävästi tuo A9/1Y1 venttiili on myös tuossa kompurassa itsessään miten oli noissa w211 malleissa vai tietääkö joku missä tuo on?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
shade_z
Re: S212 airmaticin vikakoodi C155E13
Viesti Kirjoittaja shade_z »
pohjassa takapuskurin luona taitaa olla
Kompura ja tuo venttiili on auton takaosassa vasemmalla. Pohjasta pieni suojamuovi pois niin pääset siihen käsiksi.
Muistaakseni aziz hiljattain postaili että tyypillisesti tuo johto katkeaa ekan taitoksen kohdalta, kannattaa etsiä se alkuperäinen viesti.
kumipää se kirjoittelija olikin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7#p1060557" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut DBFI, To 26.02.2015 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja vika kuvaus sopii kyllä suorran siihen ventiilin/sen ohjausjohtoihin
samaan tapaan kuin 211 kohdalla
joskami
Täytyy huomenna mennä nosturille tutkimaan noita johtoja jotka tulee tohon kompuralle, jos vaikka vika selviäis.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
Johtosarjasta oli yksi johto poikki heti kompuran jälkeen ensimmäisestä mutkasta.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
3 vuotta ja nyt sama vikakoodi tuossa x218 korissa.
Uskomatonta et tuommoista suunnittelu virhettä ei ole saatu pois....
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Sama ongelma ja sama vika oli täälläkkin. Venttiilin ohjausjohto poikki lähes heti ennen liitintä. Siellä oli nippuside (tehtaan jäljiltä kenties) pitämässä kolmea ilmaletkua ja venttiilin ohjausjohtoja nipusssa. Nippusiteen terävä reuna oli ajansaatossa syönyt toisen ohjausjohdon poikki.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tuo on heikkous joka kohdassa missä on nippuside kiinnitys sekä kun kompura heiluu kiinnikkeissä.
Kun vaihdoin letkut laitoin reilusti erkkaa noihin kohtiin jotta vähenisi riski noille ongelmille.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
puunakki
Laitoin myös reilusti erkkaria johtojen ympärille, jätin myös sen nippusiteen laittamatta. En nähnyt sillä olevan mitään käyttöä tuossa kohtaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
