Comand NTG2 CD-vaihtajan poistaminen
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Olisi tarkoitus ottaa tuo CD-vaihtaja pois hanskalokerosta ja laittaa se kiertoon ja korvata sen vienyt tila pienellä d-luokan vahvistimella. Nyt kuitenkin ongelmana on se, että kun optiset kaapelit ottaa irti vaihtajasta niin koko Comand lakkaa toimimasta. Onko tähän ratkaisuja miten sen saisi pois? Ilmeisesti Starilla onnistuisi?
CLK 320 CDI -06
jysi
Re: Comand NTG2 CD-vaihtajan poistaminen
Viesti Kirjoittaja jysi »
Marmoritiskiltä optiseen kuituun jatkokappale, vanha kuituliitin auki, kuidun päät vedetään varovasti ulos ja työnnetään jatkoliittimeen vastakkain. Radion sulakkeet muutamaksi sekunniksi irti ja sitten takaisin.
Pitäisi toimia ilman ohjelmointia. Tosin testerillä näkyy vikakoodi joka poistuu ohjelmoimalla Starilla kuitukonfiguraatio uudestaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voi olla, että tuon cd-vaihtajan joutuu koodaamaan pois ohjainlaitteista.Oon jossakin joutunut tekemään tuon
ohamalai
Katselinkin tälläistä ebaysta. Ilmeisesti ajaa saman asian kuin marmorilta saatava, mutta todennäköisesti edullisempaan hintaan?
Tuollaista ei varmaan tarvitse jos starilla ohjelmoi uudestaan?
CLK 320 CDI -06
Onko autossa mitään muuta kuituväylän laitetta tuon COMANDin ja CD-vaihtajan lisäksi?
ohamalai
DBFI kirjoitti:Onko autossa mitään muuta kuituväylän laitetta tuon COMANDin ja CD-vaihtajan lisäksi?
Ei varmaankaan, ellei UHI:ssa oleva bluetooth-adapteri ole?
edit: Kyseessä on siis faceliftattu W209 ilman HK-äänentoistoa.
CLK 320 CDI -06
Siis ilmeisesti facelift eikä faceliftattu. Jos kuitenkin NTG2 COMAND niin kyllä se puhelinsarja kuituväylässä on. Tuossa kokoonpanossa olisi kyllä luullut toimivan CD-vaihtajan poistamisen jälkeen jos se kuituväylä kytkettiin lenkille vaihtajan kohdalta. Edellä mainituista syistä versiokoodaus silti paikallaan.
ohamalai
DBFI kirjoitti:Siis ilmeisesti facelift eikä faceliftattu. Jos kuitenkin NTG2 COMAND niin kyllä se puhelinsarja kuituväylässä on. Tuossa kokoonpanossa olisi kyllä luullut toimivan CD-vaihtajan poistamisen jälkeen jos se kuituväylä kytkettiin lenkille vaihtajan kohdalta. Edellä mainituista syistä versiokoodaus silti paikallaan.
Joo siis facelift. :D
Pitää siis hankkia tuo lenkki ja katsoa sitten onko tarvetta koodaukselle. Kiitoksia avusta! :thumbup:
CLK 320 CDI -06
ohamalai
No niin, nyt on cd-vaihtaja saatu pois. Turhaan tilailin ebaysta silmukan most-väylään, ei tullut ajateltua asiaa loppuun asti. Pelkästään sen avulla ei toiminut bluetooth, joten vedin vaan UHI-portilta cd-vaihtajalle menevän kuidun soittimen liittimeen ja kaikki toimii kuten pitääkin. :thumbup:
Kiitoksia vielä avusta!
CLK 320 CDI -06
