Kensingtonin W201 m102 2.0 TurboKöting
Kensington
Viesti Kirjoittaja Kensington »
Elikkäs tämmönen turbo projekti starttasi tuossa viime syksynä. Projekti autona siis -90 190 mersu m102 2l moottorilla ja 4v manuaalilla.
Proju sai alkunsa kun tympäännyin jet-tronicin jatkuvaan temppuiluun ja muutenkin vedon puutteeseen. Eli heräsi ajatus ahtaa kone ja vaihtaa moottorin ohjaus megaan, mutta nyt todennäköisesti tulee ecumasterin boxi.
Tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon itse ja oppia samalla! :)
Eli tommoseen tenavaan on piristystä tulossa.
Kensington
Tarkotus ois pitää auto jokseenkin myös luotettavana kulkupelinä joten tehoja ei ole tarkotus ottaa kuin joku ~200hv. Ahtimeksi on tulossa hitokseen pieni garret -98 220cdi:stä. Toimivuudesta m102:ssa ei mitään valtakunnan käryä, mutta kokeillaan. Aika yleinen ja "arvoton" tämä m102 niin tähän on hyvä harjotella :D
Tähän mennessä oon saanu aikaan tehtyä jonkun näkösen pakosarjan. Siitä kuvia alla.
Pakosarja on jo valmis vaan syystä tai toisesta en ole kuvaa siitä älynnyt ottaa
Kensington
Löytyhän se sieltä kunhan etsi, hirvee kuvanlaatu mutta siellä se jöllöttää.
Mighty190
Re: Kensingtonin W201 m102 2.0 TurboKöting
Viesti Kirjoittaja Mighty190 »
Komia projekti! :D Mitähän pyydät jos teet mulle samanlaisen pakosarjan laipan? :D Turbotusta suunnitteilla :twisted:
Daily driver: Projekti, koska luotettavat autot ovat tylsiä Luotettava, eli tylsä CLK 270
Entiset: W124 260E, W201 2.0, W201 2.0, S202 220 CDI
Projektina W201 M104 MS2 V3.0 Turbo
Pyhäajossa C126 560 SEC
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
Hyvältä näyttää!
Meinaatko pitää konen sisäelimet ihan vakioina ja mimmosta tehoaikomusta on?
W 124 230 - 86
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Lukihan siellä, noin 200 kaakkia. vakiokaluilla mentäneen?
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
sotahiiri kirjoitti:Lukihan siellä, noin 200 kaakkia. vakiokaluilla mentäneen?
Nuo tehot vakiomoottori kestää hyvin, kunhan seokset ja sytytyksen saa ahtopaineilla kohdalleen. M102 on hyvin suunniteltu ja valmistettu moottori kaksiventtiilikannellakin, (neliventtiilisistä puhumattakaan, joista otettiin jopa 380 hv vaparina DTM-autoissa), joten termi "arvoton" kuullostaa pahalta.
tomant
Kensington
@Mighty190: Laippa on tehty käsityökaluilla, laitoin vaan vakiopakosarjan laipan levyä vasten ja sitten spraymaalia niin tuli pultin reikiä myöten malli, ei oo paha rasti tehä ite:) käsiplasmalla siis leikattu ja sitten siistitty.
@Nikomb: Juu vakiokalut uudella pahvilla ja todennäkösesti myös uusilla laakereilla. Luotettavuuden kannalta oon ajatellu että öljysuihkut saatan tehdä.
@tomant: Arvoton on tosiaan ehkä väärä sana mutta näillä nykyhinnoilla on ainakin yksi edullisimpia moottoreita jos tulee totaali kaput :D
Nikomb
katos vaan,en huomannut tuota tehotavoitetta :)
omassa aikomukset n.250hv-> vakio sisuskalut on koneessaa, tosin laakerit,ketjut, paffi jne uusittu.
itsellä tosin ei ole enää vakio ruiskua eikä vakio virranjakaa, ihan juuri sitä silmällä pitäen että saisi kunnon boksilla,suuttimilla ja sytkällä säädöt oikein ettei heti tulisi vaurioita.
omaan tuli tuommoiset sytytyspuolat. todettu ainakin kaverilla drifting autossa toimiviksi RB koneessa.
http://autotune.fi/tuote/615/sytytyspuo ... teasteella" onclick="window.open(this.href);return false;
W 124 230 - 86
Nikomb
Mimmoinen homma mahtaa olla tuohon m102 koneeseen rakentaa öljysuihkut?
W 124 230 - 86
Kensington
Juu nuita samaisia puolia oon miettiny tai sitte perus boschin hukkakipinä.
Öljysuihkut pitää varmaan toteuttaa sellasilla suihkuilla jotka avautuu vasta jollain 1-2 barin paineella jotta ei tyhjäkäynnillä paineet tipu.
Tai sitten mietin myös sellasta ohjausta että ne suihkut sais öljyn vasta tietyllä ahtopaineella. En tiiä oisko siinä mitään järkeä, mutta ois ainakin kierroksia aina kun suihkut ruiskuttaa.
Jos suodatin jalasta pöllitään öljy turbon voitelulle ja vielä öljysuihkuille niin loppuu pumpusta tuotto todennäkösesti tyhjäkäynnillä.
edit.
Ja siis todennäkösesti tulee ns. ulkoinenlinja suihkuille eli en rupee lohkoon porailemaan enään öljy kanavia suihkuille.
james96
Viesti Kirjoittaja james96 »
Mites si tyhjäkäynnillä kun ei se laakeri saa öljyä? Vai onko toi öljysuihku vaan jäähdyttämässä mäntää?
Mighty190
Kensington kirjoitti:@Mighty190: Laippa on tehty käsityökaluilla, laitoin vaan vakiopakosarjan laipan levyä vasten ja sitten spraymaalia niin tuli pultin reikiä myöten malli, ei oo paha rasti tehä ite:) käsiplasmalla siis leikattu ja sitten siistitty.
Ajattelin vaan että sais jotain valmiina, tehtävää on muutenkin riittämiin :D Voin vaikka 3kpl ostaa joten ei tarvi yhtä varten vaivautua. YV tavoittaa, voidaan keskustella hinnasta.
Noita öljyruiskuja olen itsekin ajatellut, toki en näin pitkälle. Hienolta vaikuttaa ja toivottavasti saat toimimaan :wave:
Kensington
Pelkkään männän jäähdytykseen on tulossa suihkut.
Mää ilmottelen jos kerkeen joskus tekemään laippoja mutta nyt on aika niin kortilla töitten ja kaiken muun takia että nyt ei pysty :D
Mitriitti
Viesti Kirjoittaja Mitriitti »
Hieman ot mutta esim nettivaraosasta löytyy yhteystiedot yhdelle hepulle Liminkaan jolta itse olen tilannut m102 pakosarjan laippoja eikä ole hinnalla pilattu.
S203 200cdi -02
W124 3.0 -88
S203 2.7-02, W124 2.3 -92,W201 2.0 -89, s203 1.8 - 01, c124 3.0 -92, s124 2.3 -90, w124 2.6 -91,w124 3.0 -89, w202 1.8 -94, s124 2.5 -89, w201 2.0 -90, c124 3.0 -91, s124 3.0 -89, s124 2.3 -90, w201 3.0 -89, w201 2.0 -89, c123 2.3 -80
-Se on ehkä ruma ja romu, mut oma ja kokonaan maksettu-
Kensington
Eilen sain crossipyörän myytyä ja rahoituksen moottorinohjaukselle:) Tilasin Ecumaster EMUn standalone ecun ja hittolainen unohdin tilata bluetooth adapterin samalla... noh pitää tilata maanantaina.
Oiskohan autotune oikee paikka tilata suuttimet? Ja minkä kokoiset? Jostain jos sais moottorin virittämiseen perehdyttäviä kirjoja niin kiinostais kovasti lukea,
onhan niitä netti ja kirjastot pullollaan mutta mitkä niistä on lukemisen arvoisia?
Edit. Tai siis kaikki on varmasti lukemisen arvoisia mutta sellanen esim. kiinnostais missä kerrotaan erilaisten pako/imusarja mallien vaikutus koneen luonteeseen, ja lueteltas vaikka ralli autoissa käytettyjä innovaatioita ja ideoita niiden takana. Eli monipuolisesti kerrottas miksi joku asia tehdään jollain tavalla.
tomant
Hyvä kirja on: A. Graham Bell, Forced Induction Performance Tuning, kustantaja Haynes. Kirjassa on noin 450 sivua monipuolista asiaa. Hyvä paikka ostaa on Amazon.co.uk ja sieltä löytyy muutama muukin hyvä kirja ,-)
tomant
Kensington
Joo kiitos vinkistä! Saman jannun kirjoittaman kirjan nelarin virityksestä pistin tilaukseen adlibris verkkokaupasta, toivottavasti siitä saa paljon tietoa irti :)
tomant
Saa varmaan siitäkin, se koskee vapaastihengittäviä autoja ja tuo kertomani keskittyy nimensä mukaisesti ahdettuihin.
tomant
Kensington
Onko kukaan tilannut tuolta Finjectorilta suuttimia? aika iso valikoima näkys olevan.
tomant
Olen tilannut sieltä Boschin suuttimia, liittimiä ym. tavaraa. Valikoima ja laaja ja asiakaspalvelu toimii hyvin.
tomant
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Semmonen on kanssa hyvä kirja kuin "maximum boost"
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Kensington
Corky Bellin Maximum Boost tuli tilattua samalla :)
Kensington
Tänään kilahti EMU postiin, pitäs alkaa miettimään suuttimia... Kellään mitään hyviä ehdotuksia? Minkähän kokoset pitää olla 200lle hevoselle? 200cc, 300cc, 400cc? Korkeaohmiset pitäs olla niin käy emuun ilman kikkailuja.
Ei oo vielä tullu nuo kirjat mitä tilasin niin en oo sieltä vielä voinu luntata :D
Edit: Juu nyt tuli jotain alkeellisia laskutoimituksia suoritettua ja jotku 400/450cc@3bar suuttimet ois aika sopivat. Laskin kaavalla: (230*6)/(4*0.8) = 431,25cc. Eli tavoite teho 230hv, 4syl, ja käyttöaste jolla teho saavutetaan 80%. EMU:n manuualista löysin tuon kaavan. 430cc@3bar suuttimilla on sitten vara pelata ylöspäin bensan paineilla. sanokaa jos on menossa metsään pahasti :D
Kensington
Prokkis edenny sen verran että pata on kokonaan levällään ja zoomailin niitä öljyruiskujenn paikkoja... En taida tähän hätään ruveta moiseen touhuun koska pitäisi kyllä kestää männät sulamatta muutenkin. Enemmän vaan tulis muuttujia koneenseen, ja se ei tunnetusti lisää luotettavuutta. Vauhtipyörä kävi sorvarilla että sain kolmesatkun asetelman ja kytkinlevyn käymään. Perä ja vetarit irroteltu myös autosta, tilalle pääsyä odottaa w124 300e ASD perä + vetarit.
Kävin myös paikallisessa varaosaliikkeessä kannen kanssa ja kokeilin sellasta VAG 1.8T puolaa tulpan päähän.. ihan liian pitkä paketti, ottaa melkein turbon pakopesään kiinni ja muutenkin jää töröttämään hölmösti. Tästä viisastuneena tilasin hukkakipinäpuolan. Ja kun kyseessä on ensimmäinen turbokötinä, ensimmäinen ohjelmoitava ruisku, ensimmäinen mittavampi viritys muutenkin niin ehkä on helpompi alottaa pelkällä kampuran triggeröinnillä ja ei-niin-sekventiaalisella sytkällä ja bensan syötöllä.
Puola siis tollanen:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 518477-42/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja suuttimet tuli myös:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 17580-185/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikomb
Minkä kokoinen levy/asetelma nyt sopii vauhtipyörään? 228mm?
Niitä vaggilaisia puolia on monella eri pituudella, itsekin katselin ensin että ei mahdu millään mulla sitten huomasin että niitähän on lähes 3senttiä lyhyempiäkin, tulee ihan kannen juureen ja mahtuu johdotukset menemään hyvin alkuperäisen muovikiskon alta siinä venakopassa.
W 124 230 - 86
Nikomb
Nikomb kirjoitti:Minkä kokoinen levy/asetelma nyt sopii vauhtipyörään? 228mm?
Niin ja minkämoisella ratkaisulla olet ajatellut triggerin sovitusta siivapyörään?
W 124 230 - 86
Kensington
Nikomb kirjoitti:
Eipä tullu mitattua minkä kokonen se kolmesatasen levy oli.. :D ehkä muutaman sentin halkaisija isompi kun originaali ja asetelma myös.
Triggeriä en oo vielä hommannu niin en oo miettiny miten tulee, mutta varmaan joku suht iso 60-2 kampuran hihnapyörään kiinni.
Kensington
Jeps hommat etenee ja kukkaro kevenee vai miten se oli. Laitampahan tähän muutaman kuvan mitä oon touhunnu.
Vähän venttiilien hiontaa
Ja kuvat pakosarjasta ja vauhtipyörästä. Ai jestas miten ruma pakosarja. Se kyllä näyttää ihan just 26e pakosatsilta :D
Koko koneen laakerit pitäs laittaa tilaukseen ja tehdä moottorinohjauksen anturointi, johtosarja, trikkeripyörä, downpipe, imusarja, ahtoputket, ahtopaineen ohjaus, jajaja.. Voi kiesus mikä homma.
Kesäksi ois kova hinku saada ajoon vaan saa nähdä riittääkö aika ja/tai rahat :D
Kensington
Jeps hetki on vierähtäny viime updatesta mutta ihan laakereilla ei oo maattu mutta melkein. Kesä vierähti lomaillessa ja valokuvausharrastuksen parissa joten mersu sai vähemmän rakkautta :lol:
Kone on kuitenkin saatu aikaiseksi laakeroitua ja haalittua näppeihin kaikkea muuta hilua mitä tarttee. Puola jonka ostin piti lainata työkaverin emännän autoon kun siinä oli sytkä onkkelmaa ja se palo samalla sekunnilla, liekkö poolossa ollu väärälatausaika :clap:
Eli moottori on nyt ilman apulaitteita läjässä. Muutoksia tuli myös rassailu tiloihin kun duunipaikalta tuli käsky hilata omat romut hallilta v***uun, nyt väsään ulkorakennukseen huonetta jossa ois mahollista rakentaa kone käymään talven aikaan ja sitten tiputtaa auton nokalle kesällä. Kuulostaa tälleen kirjotettuna ihan liian helpolta :roll:
Ai niin ja männät kävi myös sorvissa ja laelta lähti milli poies.
