200D: Tupakansytytin ei toimi
Ora
Viesti Kirjoittaja Ora »
Kuten otsikko kertoo, niin tupakansytyttimeni ei toimi. Tämä on melko oleellinen ongelma kun puhun matkapuhelimellani paljon autoillessani.
Tuntuu näet siltä et se on nimenomaan autossa kun se akku yleensä loppuu...laturi olis, mutkun se sytytin ei toimi.
Mikä neuvoksi?
Toisina päivinä harmittaa, kun ei ole mitään tarvetta lähteä tien päälle:)
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Luultavasti ne johdot siihen sytyttimen pohjaan ovat poikki. Mulla ainakin oli.
jonesw124
moro..
Viesti Kirjoittaja jonesw124 »
itellä oli johdot poikki käytät irti ja liität johdot..
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Palaako tuhkakupissa valo kun virta ja valot on päällä? Jos ei, niin voisi epäillä (sulaketta!) tuhkakupin kyljessä olevia virtakiskoja. Ota kuppi irti niin selviää mitä tarkoitan. Tarkasta onko hapettumia jne.
