m102 nakutus
-linttamummo-
m102 nakutus
Viesti Kirjoittaja -linttamummo- »
w201 2.0 bensa rupesi pitämään nakuttavaa ääntä. Ääni kuuluu sekä kylmällä että lämpimällä koneella, välillä häviää kokonaan. Onkohan venttiilinnostimet vaihtokunnossa, ja onko millainen homma vaihtaa? Autolla ajettu 339tkm
w201 2.0 -91
Re: m102 nakutus
Varaosaliikkeistä saa lisäainetta joka on nostimille mutta voi olla parempi laittaa uudet nostimet..homma on helppo eli vain keinupukit irti,varot että venttiilinpäällä olevat pikkuiset kupit ei häviä ja putoa koneeseen...keinuvivusta painallat vanhat pois ja uudet paikalleen.
Jotkut nostajt pitää öljyssä sormien välissä pumpata täyteen uudella öljyllä ja joitain ei tartte..varmista toi.
Älä sotke pukkeja ristiin ja laita myös samoin päin..muuten nokka-akseli ei tykkää laakeri postaasta ja leikkaa kiinni...ajatuksen kanssa vaan teet.
Heitteleekö muuten öljyn paineet tasa kierroksilla ajossa..tällöin suodin tukos ja paineeet heittelee..nakuttaa varmasti tai tukkeentuu paikat....voi olla että tekee tuota öljyn vaihto välillä..normaalia näissä konetyypeissä.
-linttamummo-
Re: m102 nakutus
Pari kertaa oon huomannut tyhjäkäynnillä öljypainemittarin seilaavan mutta ajossa on aina 3:sessa. Nakutus oikeastaan alkoi siitä kun ajoin autolla n. 900km yhden päivän aikana maantietä. Kohta öljyillä ajettu 10tkm niin menee lähipäivinä vaihtoon
w201 2.0 -91
jaakko.putkisaari
Re: m102 nakutus
-linttamummo- kirjoitti:w201 2.0 bensa rupesi pitämään nakuttavaa ääntä. Ääni kuuluu sekä kylmällä että lämpimällä koneella, välillä häviää kokonaan. Onkohan venttiilinnostimet vaihtokunnossa, ja onko millainen homma vaihtaa? Autolla ajettu 339tkm
Tuo välillä kuuluu ja välillä taasen ei johtuu hydekupin pyörimisestä, ota iso ruuvari ja kuuntele venakopan kohdilla mistä nostajasta nostajista ääni kuuluu, noin!
Tietty kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, suht yksinkertainen homma , kun teet ajatuksella, kuten edellä todettiinkin...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Re: m102 nakutus
Öljyjen vaihtoa ajan loppu ajsta voi se suotin jo tukkeentua.
Vaihdata öljyt ensin ja sitten jos nakutus jatkuu niin sitten nostimet ja kaikki kerralla uutta.
Jokos muuten ruisku pelaa?
-linttamummo-
Re: m102 nakutus
Nakutus hävisi kokonaan tällä aineella viikon sisällä aineen laittamisesta
https://www.motonet.fi/fi/tuote/608047/ ... lisa-300ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja joo ruisku pelaa harvinaisen hyvin tällä hetkellä :D
w201 2.0 -91
