MB 230 E w124 1987 starttauttaa pitkään kylmänä
salkop
Viesti Kirjoittaja salkop »
Terve ! Mikähän mahtaa olla vikana mersussa, kun starttauttaa kylmänä useampaan otteeseen ennen kuin lähtee käymään. Lämpimänä käynnistyy hyvin ja moottori käy muutenkin hyvin. Mikäli taas pitää autoa roikassa niin lähtee heti käymään kun avaimeen koskee.. Yj-releen vaihtoa olen kokeillut eikä auttanut.
Kiitoksia etukäteen jos joku auttavainen osaisi neuvoa :shifty:
Kyttis-
Re: MB 230 E w124 1987 starttauttaa pitkään kylmänä
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Mulla oli sama ongelma joskus w124 260, vika korjaantu vaihtamalla kannen takapäähän 2napanen lämpötila-anturi. Tossa 230 se anturi oli vissiinki kannen etupäässä? Vähän nolotti pitää kesälläki lämmityksessä et lähti käymään... :D
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Voi olla virranjakajakin vikaa..yj-relekään ei välttämättä auta toista kokeilla vaan jos tinaat orkkis releen niin voisi lähteä pelaamaankin varmemmin.
Lämpöanturin rikkoutuminen harvinaista mutta voihan se olla näin...tukkeutunut ryyppy suutin..johto paikaltaan pois?..sen saama virtahan näkyy ihan kosketus kynällä,virtakynällä.
Yj-ohjaa ryyppyä ja jotkut sanovat että bensapumpun relekin..no tinailee molemmat uudelleen.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Laturin jännitteensäädin voi aiheuttaa käynnistys ongelmia.
W124 300 E -87 Aut.
