Sprintteri hävittää jäähdytysnestettä
deleted
Viesti Kirjoittaja deleted »
Terve
On sprintterissä niin pirun kumma vika kun ei meinaa millään selvitä. Ostin auton "kansivikaisena" eli kansipahvi piti olla rikki koska auto kuulema söi jäähdytysnestettä, enempää vikaa ei oltu tutkittu.
Auto käynnistyy erittäin hyvin, ei pauku eikä pidä mitään ylimääräistä ääntä. Jäähdytysnesteen seassa ei myöskään ole yhtään öljyä.
Ongelma on siis kun paisarin täyttää täyteen tulee ylivuotoletkusta jo puolessa tunnissa litran verran nestettä ulos. Talvella ajoin ylikuukauden niin, että en lisännyt ollenkaan ja nestettä oli yhteensä noin 3 litraa kadonnut.
Olen yrittänyt kysellä, että mikä voisi olla rikki. Tuntuu, että vika ei viittaa hajonneeseen kansipahviin koska moottori ei valu kuivaksi ja muutenkin toimii, lämpöjä ei nosta yli 80c:een joka lienee vakiolämpö?
Mikä voisi luoda liian kovan paineen moottoriin? Myös nyt tuoreimpana mietin, että voiko syylärin korkin jousi antaa vuosien varrella periksi, että se ei enää jaksa pitää normaalia painetta alla?
Auto siis 313 CDi vm2002.
Kiitos
deleted
Re: Sprintteri hävittää jäähdytysnestettä
Ei kellään hajuja?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oireista päätellen suurella todennäköisyydellä sulle on sanottu vikadiagnoosi ihan oikein kun olet autoa hankkinu. Toki voikait kansikin olla halki.
Harvoin pahvi silleen rikki on että neste sieltä valumalla valuu ulos. Usein se on justiin noin niikun sullakin et palotilasta palopaine pääsee vesikanavaan ja siitä tulee se ylimääräinen paine vesitilaan sillä seurauksella että tule nesteet paisarinkautta ulos. Toisinsanoen vesitila osittain täyttyy pakokaasuista ja tunkee sit nestettä ulos. Korkissa vikaa ei ole jos letkut menee koviksi kun auto käy.
Tuo 3l vajaus kulostaa huolestuttavalta määrältä meinaan jos kannesa ei o nestetä ja sillä ajelee voipi kansikin siinä rytäkässä mennä rikki. Korjauta se kulkine ensitilassa ja tarkistuta kansi huolella. Ja jos on pakko ajella ennen kun saat sen korjaamolle ni pidä huoli että moottorissa on nestettä.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Näissä oli myös paisareissa "halkeamatautia", eli näkyikös siinä paisarissa "valusauma",tms??
En saa nyt mieleen mianen tarkalleen oli, mutt oik.puolella(eikö) ja ns. kiinteänä syylärissä??
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
