Peruutusvalokytkin
clk 200 avantgarde
Peruutusvalokytkin
Viesti Kirjoittaja clk 200 avantgarde »
Osaisiko joku neuvoa kuinka/onko vaikea vaihtaa peruutusvalo kytkin? auto on clk 200 manuaali ja se sijaitsee
käsittääkseni vaihdekepin yhteydessä jossain...
jukkis.
Re: Peruutusvalokytkin
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
onkohan auto 5 vai 6 vaihteinen? viisvaihteisessa kepissä ja kuusvaihteisessa laatikossa. kummastakin sen löytää kun vain katsoo.
clk 200 avantgarde
5 vaihteinen , se ei siis vaadi mitään ihme osaamista vaihtaa se ?
jukkis.
ei vaadi mitään senkummempaa osaamista. kytkin on heti siinä vaihdekepin pussin alla.
clk 200 avantgarde
Ok , eli pussi pois ja tunnististimen löytää/saa helposti napattua irti , kiitti tiedosta.
clk 200 avantgarde
Tsekkasin vaihdekepinpussin alle enkä kyllä löytänyt koko peruutusvalo kytkintä.....
eli neuvot olis edelleen voimassa...
Furioon
Viesti Kirjoittaja Furioon »
Lainataas tätä hieman. Vaimon W168 A 140 autossa peruutusvalo ei mene päälle, kun pakille laittaa. Aiemmin toimi niin, että vähän työntämällä ja pitämällä keppiä valo paloi, mutta nyt ei enää pelitä. Missähän tuo kytkin sijaitsee fyysisesti, en ainakaan nähnyt mitään kepin pussin alla?
