Vetoakseleista
bayerman
Vetoakseleista
Viesti Kirjoittaja bayerman »
Onkohan yleistä että vetarit menee poikki? Omasta 190E:stä meni poikki aivan tavallisessa kiihdytyksessä. Ja sitten mikähän on pyörän-navan mutterin kiristysmomentti?
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Tuntuu olevan suht yleistä tiettyyn ikään tultuaan...väsyvät...
Onko katkeamiskohta n. 10 cm pyörännavasta? Katkesiko kiertymällä?
Mullakin näin kävi...
Multa löytyis yks vetoakseli 110mm laipalla... Ilmottele jos kiinnostaa.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
bayerman
Oma on vm.86 ja kyllä katkesi n.10cm pyörän-navasta, mutta tää meni ihan vinottain murtumalla. Epäilen karkaisuvirhettä. Sain jo uuden vetoakselin, mutta kiitos tarjouksesta. Mikähän sen mutterin kiristysmomentti on?
momentti on "räikällä reilusti kiinni"... :D siinä sen kummempia momentteja tarvita...
Tomi S.
Mika.T kirjoitti:momentti on "räikällä reilusti kiinni"... :D siinä sen kummempia momentteja tarvita...
Samalla meiningillä... :lol:
Ducati Diavel Dark
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
No älkää nyt hyvät ihmiset tuollaisia neuvoja antako, itselläni on ainakin laittaa kaikki ihan s..tanan tiukalle niin että kierteet alkavat paukkua. Huono tapa. :lol: Siksi katson aina kun mahdollista sen oikean arvon ja laitan momenttiavaimella kiinni.
Kaikki pultit kun eivät mene samaan momenttiin (oho! :shock: ), vaan vaihtelevat 5 newtonmetristä 200 newtonmetriin. Tässä tapauksessa tosin suosittelisin enemmän sitä 200:aa kuin viittä. :wink:
-Daaz
enkös kirjoittanutkin että "reilusti" joka yleensä on että räikän 30cm varrella niin tiukkaan ku saa.... ja onhan vetoakselin mutterissa lukitus että se ei pääse löystymään... ite en käytä momenttiavainta muualla kuin koneen kasauksessa... ja sielläkin vain alakerran laakeripukkien kirimisessä ja kannen kirimisessä...
Tomi S.
Mä en edes omista momenttiavainta... :oops:
...mulla se on tuossa käsivarressa :wink:
Ducati Diavel Dark
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
En tiedä mikä olisi oikea momentti,mutta vetoakselia ei ihan helposti liian tiukkaankaan vedä.Löysälle jos jättää niin on äkkiä uuden laakerin/navan vaihto edessä.Just v.loppuna vaihdoin koko pyörännavan ja semmosella metrisellä jatkolla väänsin kiinni.... 8)
Daaz
Mika.T kirjoitti:enkös kirjoittanutkin että "reilusti" joka yleensä on että räikän 30cm varrella niin tiukkaan ku saa... ite en käytä momenttiavainta muualla kuin koneen kasauksessa... ja sielläkin vain alakerran laakeripukkien kirimisessä ja kannen kirimisessä...
No se "niin tiukkaan kun saa" tässä onkin se epätarkkuustekijä - toiset saa tiukemmalle kuin toiset. :D Vaikka suoraan sanottuna en itsekään juuri käytä momenttiavainta kuin moottorissa ja muissa kriittisissä paikoissa.
-Daaz
Petri A
kiertymällä katki juuri tuo 10cm navasta
Viesti Kirjoittaja Petri A »
molemmat vaihdettu vuoden välein keskellä yötä itiksin shellin pihalla, toinen keväällä ja toinen alkusyksystä vuosi välissä. Jännästi ihan kuin kierretty ja naks.
t. petri
bayerman
Jaahas kiitoksia vinkeistä, meinasin kun se lähti ihan räikällä auki niin voiko sen vetää "täysii" kiinni, mutta nyt on akseli vaihdettu ja muukin huolto tehty jos taas jonkun matkaa pääsis :D
