Mikähän avuksi? Ml:n vasen takaovi on kiinni. Lukko aukeaa kaukosäätimellä, nuppi nousee ylös. Sisältä koetettaessa lukossa kliksahtaa ihan kuin aukeaisi, mutta ovi ei avaudu. Ulkoa koetetaaessa sama homma, ovi aukee sentin tai pari, mutta sitten jumittaa. Lapsilukko ei ole päällä. Tähän mennessä ovet ovat toimineet normaalisti, ei minkäänlaista temppuilua. Onko jollakin konstia millä tuo aukeaa ja mistä moinen johtuu.
Vai pitääkö verhoilu purkaa jotta pääsee näkemään mikä vaivaa. Onko joissain linkkiä tuon verhoilun irrottamiseen?
ML vasen takaovi jumissa
Re: ML vasen takaovi jumissa
Oli vähän samaa vaivaa, lapsilukko oli päällä ja ulkokahva ei saanut ovea auki. Lapsilukkoa ei saanut pois kun se on oven ja karmin välissä. Tässä tarina, tuota aukkoa ei kannata/tarvitse sahata vaan sopivaan kohtaan poralla reikä. Reikä tulee tuonne ihan oikeaan yläkulmaan siten, että se jää verhoilun alle piiloon. Sieltä koukkimalla saa lukon auki, homma selvi jos on varaosalukko kädessä. Hankalin on saada verhoilu ehjänä irti kun penkki estää verhoilun vetämisen. Sehän vain revitään siitä alhaalta ulospäin ja siten ylöspäin, samanlainen muovinastaviritelmä kuin kaikissa muisakin autoissa, muovinastat katkeilevat ja vääntyvät.
Sitten oli se aukeamaton takaovi.
Avaamisaukko syntyi todella helposti. Vaikentahan tässä oli saada tuo verhoilu irti, kun tuo penkki esti sen suoraan vetämisen. Piti tehdä työkalu, jolla sai ne todella tiukassa olleet muovinastat irti. Tuosta ovi aukeasi jo helposti.
Lukon irroittamiseksi pitää irroittaa kahva pois tieltä, se irtoaa täältä pitkällä torx avaimella...hätätilassa vitosen kuusiokololla.
Tämä osa irti ja sitten käy kuten volkkarimiehelle, kahva on kädessä.
Oven sisäpuolelta irroitetaan ainakin yksi pelti, joka on muutamalla ruuvilla. Lopulta lukon saa juuri ja juuri tuotua kuvan aukosta ulos kun taivuttaa vähän lasin ohjainta. Tilaa ei ole yhtään liikaa.
Saksassa lukot oli kalliita, joten tämä varaosa tuli Englannista, 40 £
En jaksanut miggiä raahata paikalle, joten heftailin tuon tigillä kiinni. Reikää meinasi tulla ja tulikin, muttei se haitannut.
Suhauttelin sisäpuolen täyteen kotelosuojaa niin sahattu pintakaan ei lähde ruostumaan. Ovet oli hyvässä kunnossa myös alaosistaan.
Viton 2K automaali sopi tuohon paremmin kuin hyvin. Kuvaa verhoilun kanssa nyt ei ole mutta se kuin tehtaalta tullut.
Onko kyseessä siis w163? Omassa myös jumitteli takaovet. Aukesi sen sentin verran ja jumi siihen aina sillontällön kiireessä. Kun käytti oven kiinni niin saattoi aueta. Syyksi paljastui verhoilujen huonosti suunniteltu kiinnitys. Eli ovipahvi kanittaa oviaukon tiivisteen saumaan ja estää oven aukeamisen jos ovipahvi yhtään irvistää (muovinastojen istukat huonossa kunnossa). Sain hommattua romikselta "uudet" ehjät pahvit molempiin takaoviin ja niin loppui jumittelut.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
W163 on kyseessä. Täytyy tutkia tuo ovipaneeli huomenissa.
Vanha ketju, mutta sama ongelma oikean takaoven kanssa. Kiinni on - ja pysyy. Tosiaanko pitää ovea teurastaa oven avaamiseksi?
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
- Vitonraato
On näitä nykyautojen "vitsauksia"... ei ole ainut automerkki, joka tekee tuota samaa, valitettavasti!
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Tjaa - minusta tuo on tuossa vaan huonoa suunnittelua, kun tiiviste on lukkomekanismin sisäpuolella, jolloin kaikki pöly yms jankki pääsee jumittamaan sen.
Kymco Agility 125
Kymco Agility 125
