R170 Jarruvalon kytkin/ BAS ESP varoitusvalo
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
ESP BAS-häiriön valo on alkanut 2001 R170-SLK:ssamme aina välillä syttyillä. Auton käynnistäminen uudelleen riittää yleensä sammuttamaan valon.
Koluttuani englanninkielisiä Mersu-palstoja olen havainnut, että tämä johtuu 9 tapauksessa kymmenestä tiensä päähän tulleesta jarruvalon kytkimestä. En kuitenkaan löytänyt hyvää tietoa, mistä tämä kytkin löytyy SLK:ssa ja miten se vaihdetaan. Olisiko Mersuforumissa tietoa?
-T
eerola
Tarkennuksena, että tarkoitan kytkintä josta ulkomaalaiset käyttävät termiä "Stop lamp switch" tai "Brake light switch".
-T
Ainakin W202 / 210 jarruvalokytkin löytyy jarrupolkimen varren tuntumasta, eli kojetaulun alta suojus pois niin näkyy.
Kytkimen vaihdossa ei juuri työkaluja tarvita, se on kääntämällä kiinni kolossaan.
eerola
dealer kirjoitti:Ainakin W202 / 210 jarruvalokytkin löytyy jarrupolkimen varren tuntumasta, eli kojetaulun alta suojus pois niin näkyy....
Hän kiittää ja lähtee kohta suorittamaan "lobotomiaa" autolleen.
-T
eerola
Katselin vielä noita ameriikanfoorumeja ja löysin jonkun henkilön hyväksi havaitseman laiskan miehen mallin vian kadottamiseksi: Pari pyrähdystä eteenpäin ja täysjarrutukset. Pari pyrähdystä taaksepäin ja täysjarrutukset. Kokeilin itse samaa ja häiriö katosi. Joten ellen palaa aiheeseen, todettakoon että näin häikkä katosi. Todennäköisesti syy oli siis edellämainitussa kytkimessä, joka tapauksessani vain takerteli ja piti opettaa kunnon jarruttelulla talon tavoille.
-T
M Kane
Re: R170 Jarruvalon kytkin/ BAS ESP varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja M Kane »
Mulla rupes kanssa -97 SLK R170 palamaan tuo bas esp valo. Parin päivän ajan sytty, kun oli polkassu jarrua ja sitten alko palaa jatkuvasti. Toivoin, että vika olis jarruvalokatkaisimessa, joka kustansi merkkiliikkeestä ihmeellisen halvan 25 euroa. Vaihdoin osan ja johan vika korjaantu. Autolla ajeltu 215000 huoletonta kilometriä. Jos on suuret kourat ja nakkisormet, niin vaihtaminen voi kysyä kärsivällisyyttä.
SL 350 (R230), SLK 200 k (R171), SLK 200 k (R170), CE 300 (W124)
