Sprinter alustan mitat ja tietoa tarviais, 4x4 eritoten
Bordi
Viesti Kirjoittaja Bordi »
Tarviisin 4X4 version mitat. Vuosimallien eroista en tiedä mutta kaikki mitat käy jos vaan niitä löytyy.
-Kokonais pituus puskurista,puskuriin.
-Rungon keskeltä-keskelle.
-Akseliväli.
-Kopin takaseinästä taka-akselin keskelle.
-Kopin pituus puskurista takaseinään.
Eli en tiedä onko nelikko sprintteriä joka siis ei ole umpipakettiauto / umpi K-A niin valmistettu monellakin eri runkomitalla? Onko näitä Suomenmaassa paketti ja kuorma-autoina vaiko vain kuorma-autoina? Jos joku voi auttaa niin suuri kiitos sillä hulluakin hullumpi idea olis aloitus asteella ja nää mitat nyt ihan ekana tartteis jotta pääsis eteenpäin. Voishan tuota mitata itekkin kun ees tietäs missä olis nelikko lavalline Sprintteri vaa aika harvassa ovat :cry:
Ja onko takaveto ja nelikossa sama runkomitta? Sekin tieto auttaa !
Hiljaa hyvää tulee
Re: Sprinter alustan mitat ja tietoa tarviais, 4x4 eritoten
Jos vuosimallilla ei ole väliä niin helpoiten mitat löytää yllätys yllätys Vehon sivuilta:
http://www.mercedes-benz.fi/content/med ... mallit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bordi
Toi oli hyvä ja vielä kun joku kertonee et onko eroja vanhempaan malliin mitoissa ni alkaa homma hahmottua. Eli onko kaikkia vanhojakin malleja saanut kolmella eri pituudella?
Hiljaa hyvää tulee
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Kyllä vanhanakin on saanut 3 eri mittaista,ja tuskin on eroja korissa 2 tai4 hetkisen osalta.
Itsellä paku. 310. Dobbeli alusta 355
T jamppa
Bordi
Tähän pitänee luottaa sillä vehon sivut ei auta ja paikallis huoltokin yritti kaikkensa ja löytyy vain uuden mallin mitat. No kyllä näilläkin eteenpäin päästään mutta fakta varmistus aina kelpaa
Hiljaa hyvää tulee
Bordi
No nytkäytetään vanhaa aihetta sen verran et tarviis sisäleveyden niiden taka sivuikkunoiden kohdalta ja lattiatasosta ja tavaratilan pituuden takaovista väliseinään. Myös korkeuden niin katon pintaan kuin siihen katossa olevaan palkkiin ja myös kuvan pohjalevystä altapäin takaovien suunnasta otettuna. Siis 4x4 versiosta korkeasta mallista ja onko se sitten keskipitkä malli virallisesti.? vuosimallista 95-06. Löytyisikö apuja täältä? Saa ottaa yhteyttä vaikka Yv viestillä jos joku haluais auttaa! Tietty jos löytyy tällänen auto mikkelistä niin mittaan kyllä itekkii jos luvan saan.
Hiljaa hyvää tulee
jamppa
Terve
Koska korit on kyllä pääosin saman samat,niin sisämitat saat varmasti ihan normi. Rintterissä
Ulkoa nelikko on noin 10cm. Korkeampi kun normi rintterit.
.Yšt Jamppa
Bordi
jamppa kirjoitti:Terve
.Yšt Jamppa
Tämä selvä. Pitänee mittailla takapotku mallia!
Hiljaa hyvää tulee
Bordi
Ei ihan heti moista sprintteriä nyt löytyny vaikka autoliikkeetkin tuli kierrettyä läpi niin voisiko joku joka moisen omistaa niin mitata mulle sen tavaratilan pituuden takaovista kuskin penkkiin ja takimmaisten oletettujen sivuikkunoiden kohdalta leveyden? Eli keskipitkä malli kyseessä mistä näitä mittoja haikailen.
Hiljaa hyvää tulee
Bordi
Enää tarviis mitan keskipitkästä mallista takaovista pyöräkotelon etupuolelle ja "taka sivuikkunoiden" kohdalta leveyden. On nää tiukassa kun alkaa ettimällä ettimään!
Hiljaa hyvää tulee
karppinen
Viesti Kirjoittaja karppinen »
takaovesta takapyörän pyöräkotelon etureunaan kontin sisältä mitattuna 150 cm. takimmaisten ikkunoiden kohdalta leveys 167 cm. tämä mittahan on sitten vaneroinnin päältä mitattu, ku umpi malli kyseessä.
auto keskipitkä korkea 4x4 sprinu 2005, ja sijainti rovaniemi, jos haluut saapi tulla tarkistusmittaamaan
Sprinter 316 -05 & -06
